指针问题
1500|2
 楼主| txcy 发表于 2012-4-11 18:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include<iostream>
using namespace std;
void Print(char *p);
int main()
char *p="dfgfg";
  Print(p);
return 0;
void Print(char *p)
cout<<p;
p是指向常量的指针吗?如果是的话,那么为什么能调用void Print(char *p)
函数。。。。形参是指向变量的指针,而实参是指向变量的指针啊。。。应该是非法的
如果不是指向常量的指针的话,那我在Print函数里为什么不能通过指针P改变它所指向的变量的值?
无冕之王 发表于 2012-4-11 19:01 | 显示全部楼层
形参是实参的一个挎贝, 原先比如是0x8000 形参值也是0x8000指向的东西一样都是一个字符串字面量。
所以能输出
yybj 发表于 2012-4-11 19:10 | 显示全部楼层
挎贝的是指针,不是字符串
