[中国芯声] 蓝牙扫码支付模块
767|0
 楼主| 随即付移动支付 发表于 2022-9-17 14:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
应用领域
♦ 扫码付费插座
♦ 洗衣机扫码付费
♦ 各种游乐车扫码付费
♦ 各种工程车扫码付费
♦ 麻将机扫码付费
♦ 空气净化器扫码付费
♦ 按摩椅扫码付费
规格参数
√ 蓝牙5.1协议
√ 倒计时显示
√ 计时语音提醒
√ 通讯距离15米以内
产品概述
      NY-6801-001蓝牙模块基于蓝牙5.1版本,尺寸小巧,带显示与语音驱动,开发简单方便,适用于具有研发能力的客户,给传统设备加装扫码支付功能。
     用户扫码支付后,NY-6801-001蓝牙模块D3引脚输出高电平,计时结束后,D3引脚输出低电平,MCU可以通过D3引脚的电平状态来判定设备是否需要工作,也可以单独制作成扫码支付控制器来控制设备电源通断。
硬件参数
管脚描述
管脚
管脚名
管脚描述
VCC
电源正极,输入电压2.7~3.4V,推荐3.3V供电。
GND
电源地。
D1
TM_SCL,驱动TM1650芯片,用于显示倒计时时间。
D2
TM_SDA,驱动TM1650芯片,用于显示倒计时时间。
D3
支付后,输出高电平(3.3V电平),计时结束后,输出低电平。
D4
语音芯片输出,适用于佳仁CHD40单线语音芯片的控制。
语音播放时机:上电、支付成功、1分钟提醒、计时结束。
语音存放顺序:1 计时结束语音
2 支付成功语音
3 倒计时1分钟提醒语音
4 倒计时5分钟提醒语音
5 开机语音
性能参数
项目
参数
备注
蓝牙版本
蓝牙5.1版本
通讯距离
15米范围内
工作电压
工作电流
待机40uA,广播4mA
计时长度
12小时以内
工作温度
-35℃~75℃
模块尺寸
18x20MM
​参考应用方案
5.1 扫码付费插座(适用于控制220V电的设备)
5.2 扫码付费儿童车(适用于控制直流电的设备)
