[AT32F421] 启动程序存储区AP模式的建议
1154|3
 楼主| shiweicl1314 发表于 2022-9-18 14:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
希望官方可以将这个功能开启的步骤简化一下,我觉得这个功能很实用一定也会常用,很多时候就是缺那么1k半k的空间,但目前为止要开启这个功能的步骤实在太繁琐和耗时,希望官方可以在下载界面放置1个开启的勾选框,这样需要开启这个功能时只需要勾选一下,然后在下载烧录的过程中一并完成,否则非常不利于批量烧录。
muyichuan2012 发表于 2022-9-19 13:48 | 显示全部楼层
你好,你这个界面是在线模式,使用AT Link离线下载模式则直接勾选即可。(如下图)
 楼主| shiweicl1314 发表于 2022-9-19 15:18 | 显示全部楼层
好的,在线也应该增加这个选项比较好。
 楼主| shiweicl1314 发表于 2022-12-27 15:33 | 显示全部楼层
希望在线下载中可以增加这个选项
