[其他] adc同时使用11路
1800|7
 楼主| skyred 发表于 2022-9-18 14:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
AD, dc
多路ADC同时使用
通道之间是否会有冲突
Sy1vester 发表于 2022-9-18 17:17 | 显示全部楼层
设置好规则组就不会
tpgf 发表于 2022-10-8 11:57 | 显示全部楼层
如果楼主需要完全的同时进行采集转换 那么这么多路一起用的话 不可避免的就是有引脚冲突的现象发生
qcliu 发表于 2022-10-8 12:09 | 显示全部楼层
分时复用的话是基本上没有什么冲突的
drer 发表于 2022-10-8 12:17 | 显示全部楼层
首先就是有没有必要使用这么多路的adc呢?
coshi 发表于 2022-10-8 12:43 | 显示全部楼层
这么多路的话 肯定会有引脚使用上的冲突的
kxsi 发表于 2022-10-8 13:36 | 显示全部楼层
如果允许的话 还是使用多片比较好 如果使用同一个芯片 逻辑上不好控制
wiba 发表于 2022-10-8 14:08 | 显示全部楼层
首选要确认楼主的使用需求,如果可以不同时采集的话 是可以的 但是处理起来还是比较麻烦的
