[示波器] Pintech品致静电放电发生器的原理和试验环境要求
966|0
 楼主| pintech品致 发表于 2022-9-19 15:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
静电放电抗扰度测试仪是一种在性能上完全满足IEC61000-4-2、GB/T17626.2 标准要求的测试仪。其最大静电电压可以达到30kV,足以覆盖标准中最严酷的静电电压要求(第4级气隙放电的静电电压要求为15kV)。
通过更换不同的配件可用于各种电气与电子设备对于静电放电试验,而且可保证试验的可比性和再现性。
试验环境要求:
环境温度:15℃~35℃;
空气相对湿度:30%~60%;
大气压强:86kPa~106kPa;
实验室的电子条件不应影响试验结果;
实验室的电源地与试验用的参考接地点要可靠且最短连接,以保证一定的高频性能实验室地线的接地电阻小于4Ω参考板距离周围任何导体(及墙壁)至少0.1 距离,建议0.5m以上。
PinTech品致,全球示波器探头品牌,示波器探头技术标准倡导者,专业提供差分探头,电流探头,示波器探头,柔性探头,高压放大器,功率放大器,数字万用表,示波器等通用电子测量仪器,高压测试棒。
