[其他ST产品] 如何实现STM32结合MAX1452来对压阻式传感器进行温度补偿?
1642|13
 楼主| 豌豆爹 发表于 2022-9-20 10:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
有大佬会STM32结合MAX1452对应变式传感器进行温度补偿吗,本人是个纯小白,查了一大堆关于MAX1452的资料,也看了MAX1452的数据手册,但还是不明白咋弄,也怪自己比较笨吧,希望有大佬能指导一下,可以有偿。
在曼谷的春 发表于 2022-10-9 21:21 | 显示全部楼层
这种补偿其实是根据环境有关系的
月亮一键变蓝 发表于 2022-10-9 21:43 | 显示全部楼层
应该没有现成的算法吧,都是根据采集数据进行一些规律的探索,进而写出算法
她已醉 发表于 2022-10-9 22:05 | 显示全部楼层
你可以试试找个原厂,咨询一下
春日负喧 发表于 2022-10-9 22:27 | 显示全部楼层
这手册上是不是也有写温度变化,然后传感器的数据变化的数据比例啊?
温室雏菊 发表于 2022-10-9 22:49 | 显示全部楼层
你能不能把数据手册贴出来,帮你看看
白马过平川 发表于 2022-10-9 23:11 | 显示全部楼层
你找个数字式的呗,不需要温补的传感器不就好了么
西洲 发表于 2022-10-9 23:33 | 显示全部楼层
好像是比较难,这个不怪你的,正常的温补是根据手册来推算出来的
捧一束彼岸花 发表于 2022-10-9 23:55 | 显示全部楼层
如果你可以找个MAX1452的技术支持就好了
未说出口的像你 发表于 2022-10-10 00:18 | 显示全部楼层
没使用过这个传感器,但是我用过测温的传感器,属实需要自己写温度补偿的函数
故意相遇 发表于 2022-10-10 00:31 | 显示全部楼层
你先测测环境数据呗,就比如温度设定一下,然后测测传感器的数据,对比一下两次的传感器数据,然后多测试几组,找出规律就好了
lrzxc1 发表于 2022-11-25 09:30 | 显示全部楼层
1452是单总线通讯的,内部有eeprom,可以写入不同温度下对应的参数,具体可参考1452相关说明,或者找技术支持
万图 发表于 2024-11-4 07:28 | 显示全部楼层
就是因为它的作用就是在电子产品设备受到雷击浪涌与ESD静电放电或者其他瞬态电压时
Uriah 发表于 2024-11-4 08:31 | 显示全部楼层
这方便一般可以使用底涂的方式来改善
帛灿灿 发表于 2024-11-4 10:27 | 显示全部楼层
正常信号一般达不到导通电压
Bblythe 发表于 2024-11-4 11:30 | 显示全部楼层
在电子电路中电容一端接电阻
周半梅 发表于 2024-11-4 13:26 | 显示全部楼层
明确出电源的性能和稳定性是否符合预期和要求
Pulitzer 发表于 2024-11-4 14:29 | 显示全部楼层
电流若是偏大就会直接导致器件烧毁
童雨竹 发表于 2024-11-4 16:25 | 显示全部楼层
确保在开关管导通,
Wordsworth 发表于 2024-11-4 17:28 | 显示全部楼层
从而达到对电子设备进行静电保护
