(外包案例)APULN系列高性能微波模拟信号发生器 便携式RF信号源
552|0
 楼主| SBKJ2020 发表于 2022-9-20 10:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
案例名称:APULN系列高性能微波模拟信号发生器 便携式RF信号源
案例描述:
        APULN系列高性能微波模拟信号发生器—输出高达40GHz
        产品描述:
        APULN系列高性能的模拟信号发生器,输出涵盖从100 kHz(可选8 kHz)到12.75、20、26和40 GHz的微波频率范围并拥有0.001Hz的频率分辨率。该模拟信号发生器将非常好的信号纯度,极低相位噪声,高输出功率和30µs的高速切换速度等特性相结合,支持各种模拟调制,并包括具有可码型编程模式的脉冲和啁啾调制。APULN系列模拟信号发生器同时拥有紧凑型尺寸,轻巧的重量和低功耗(可使用外部充电电池供电),使该仪器非常适合在实验室,制造和室外等领域使用。
        产品型号:
                                主机型号                                                        频率输出范围(标准)                                                        频率输出范围(选件)
                                APULN12                                                        100kHz ~ 12.75GHz
                                8kHz ~ 12.75GHz
                                APULN20                                                        100kHz~20GHz                                                        8kHz ~ 20GHz
                                APULN26                                                        100kHz ~ 26GHz                                                        8kHz ~ 26GHz
                                APULN40                                                        100kHz ~ 40GHz                                                        8kHz ~ 40GHz
        主要特征:
  •                                         采用超稳定的温度补偿频率参考 (OCXO) 运行,以确保极低的漂移
  •                                         具有0.001Hz频率分辨率和极低的相位噪声(1GHz载波:-148dBc/Hz@100kHz)
  •                                         非常好的信号纯度,非谐波杂散低至-90dBc
  •                                         宽广且精确的输出功率范围
  •                                         丰富的调制功能,例如FM,PM,脉冲和频率线性调频以及可配置的脉冲序列
  •                                         30µs的高速切换(频率和幅度)
  •                                         扫描,触发功能和灵活的外部参考频率(介于5至250 MHz之间)
  •                                         低功耗:允许在户外现场应用中将电池移动电源用于直流电源供电
  •                                         各种机箱外壳形式:便携式/台式,19英寸机架安装式等
  •                                         本地前面板触摸屏操作,USB,以太网和可选的GPIB通信端口,以及使用GUI软件或ATE命令,由PC操作的本地或远程操作(SCPI 1999)
                                            APULN系列射频和微波信号发生器适用于实验室,生产车间和室外领域的许多应用:
  •                                         作为通用便携式RF信号源,用于电子,无线,卫星模块和系统的严格测试
  •                                         理想的ADC时钟
  •                                         极低相位噪声本振
  •                                         EMC / EMI测试
  •                                         服务,维护和验证
  •                                         信号模拟(雷达,模拟调制的无线电,无线和卫星,航空航天与国防等)
  •                                         特别是用于系统集成的19英寸机架安装版本
                                            规格:
                                参数                                                        Min                                                        Type                                                        Max                                                        备注
                                频率范围                                                        100kHz
                                40GHz
                                8kHz
                                40GHz                                                        选件8k
                                频率分辨率
                                0.001Hz
                                相位分辨率
                                0.01度
                                功率范围                                                        -25dBm
                                +25dBm
                                -120dBm
                                +22dBm                                                        选件PE2
                                功率分辨率
                                0.01dB
                                频率/幅度切换时间
                                500μs
                                30μs
                                选件FS
                                SSB相位噪声@1GHz
                                    @10Hz
                                -100dBc/Hz                                                        -95dBc/Hz                                                        选件LN
                                    @1kHz
                                -130dBc/Hz                                                        -125dBc/Hz
                                    @100kHz
                                -148dBc/Hz                                                        -144dBc/Hz
                                SSB相位噪声@10GHz
                                    @10Hz
                                -80dBc/Hz                                                        -75dBc/Hz                                                        选件LN
                                    @1kHz
                                -108dBc/Hz                                                        -104dBc/Hz
                                    @100kHz
                                -127dBc/Hz                                                        -123dBc/Hz
                                SSB相位噪声@40GHz
                                    @10Hz
                                -68dBc/Hz                                                        -64dBc/Hz                                                        选件LN
                                    @1kHz
                                -96dBc/Hz                                                        -92dBc/Hz
                                    @100kHz
                                -115dBc/Hz                                                        -111dBc/Hz
                                谐波
                                -60dBc
                                选件FILT
                                非谐波杂散                                                        -92dBc
                                -50dBc
                                调制                                                        脉冲、啁啾脉冲、FM、PM、扫描等
                                选件MOD
                                脉冲上升/下降时间
                                10ns
                                扫描步进时间                                                        30μs
                                19998s                                                        选件FS
                                尺寸 (W x L x H), 重量
                                173.6 x 291.7 x 116.9 mm [6.83 x 11.48 x 4.60 in], 2.5 kg
        APULN系列SSB相位噪声性能曲线
        APULN脉冲调制输出@38.8GHz,15ns周期,7ns脉冲宽度
        主要订货信息:
                                型号                                                        描述
                                APULN12                                                        100kHz~12.75GHz信号发生器主机
                                APULN20                                                        100kHz~20GHz信号发生器主机
                                APULN26                                                        100kHz~26GHz信号发生器主机
                                APULN40                                                        100kHz~40GHz信号发生器主机
                                Opt 8K                                                        频率范围扩展至8kHz选件
                                Opt LN                                                        优化近端相噪和增强频率稳定性选件
                                Opt FS                                                        超快频率/幅度切换选件,低至30μs
                                Opt MOD                                                        模拟调制选件
                                Opt FILT
                                谐波优化选件
                                Opt VREF                                                        灵活外部参考输入选件,5MHz~250MHz整数可设
                                Opt PE4                                                        电子衰减器选件,低端输出功率至-55dBm
                                Opt PE                                                        机械衰减器选件,低端输出功率至-90dBm
                                Opt PE2                                                        机械衰减器选件,低端输出功率至-120dBm
                                Opt EB                                                        外部移动电源供电适配器电缆选件
                                Opt GPIB
                                GPIB接口选件
                                Opt 1URM
                                19" 1U高度上架机箱版本选件
                                Opt REAR
                                将输出移至后面板选件
                                Opt FLASH                                                        用于可移除的SD存储器的MicroSD卡槽
查看
