 在ESK32-2x001扩展板上配置了LCD屏显示接口,该显示接口的标准配置是使用 ESK32-A2A31显示模块,见图1所示。 该显示模块所使用的显示屏为2.8寸彩色显示屏,其分辨率为320×240像素,支持65 K色。
 图1  显示模块及连接
 该显示接口共有34个引脚,各引脚分布如图2所示,所对应的接口电路见图3所示。 图2 引脚分布 图3 接口电路
 就ESK32-A2A31显示模块来讲,它有2种工作模式,即SPI 模式和EBI模式,可通过显示屏背面的拨动开关来进行设置。 图4  模式设置
 就显示例程LCD28来讲,它使用的工作模式为SPI模式,并将扩展板的J3加以短接。
 该显示的主程序为: int main(void)
  /* Initialize LCD relatedperiphe           */
  LCD_Init();
  /* LCD driverconfiguration               */
  LCD_Config();
  /* Set back color asblack                */
  LCD_BackColorSet(Black);
  /* Set text color asyellow                */
  LCD_TextColorSet(Yellow);
  /* Display words on LCD                 */
  LCD_StringLineDisplay(Line3,"       Holtek       ");
  LCD_StringLineDisplay(Line4,"     HT32 Series    ");
  LCD_StringLineDisplay(Line5,"     LCD Example    ");
  /* Show pictures on LCD                 */
  LCD_PicDraw((144), (100),48, 100, HT32_Table);
  while (1);
经编译下载,其显示效果如图5所示。
 图5 显示效果 |
