[开关电源] 现在目前反激电源最大可以做到多少功率?
2469|30
 楼主| www1bi6 发表于 2022-9-20 14:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬,请问目前反激拓扑的电源最大可以做到多少功率?。
我一直以为可以做到150  发表于 2022-9-22 23:49
王栋春 发表于 2022-9-20 21:42 | 显示全部楼层
实际当中见到最高功率的是7V 60A。。
xch 发表于 2022-9-21 09:07 | 显示全部楼层
吉尼斯世界纪录中有吗?。
 楼主| www1bi6 发表于 2022-9-21 10:20 | 显示全部楼层
实际当中见到最高功率的是7V 60A。
谢谢大佬。
xch 发表于 2022-9-21 16:48 | 显示全部楼层
EVAL_2K4W_ACT_BRD_S7  这个评估板2.4KW
 楼主| www1bi6 发表于 2022-9-21 17:51 | 显示全部楼层
请问大佬,这是哪家的方案?
xch 发表于 2022-9-21 18:17 | 显示全部楼层
请问大佬,这是哪家的方案?
Infineon  。 https://www.infineon.com/cms/en/product/evaluation-boards/eval_2k4w_act_brd_s7/
xch 发表于 2022-9-21 18:20 | 显示全部楼层
5KW 都有。 无上限
xch 发表于 2022-9-21 18:22 | 显示全部楼层
别家有10KW的,如TI,ONSEMI
资深技术 发表于 2022-9-21 21:34 | 显示全部楼层
楼上是PFC, 不是反激电源,我在用的反激电路最大800W
xch
用直流电供电还PFC吗?  发表于 2022-9-22 11:08
steelen 发表于 2022-9-22 10:57 | 显示全部楼层
反激电源功率太大了就不划算了
半桥,全桥,LLC更合适,效率也高,体积也小
xch 发表于 2022-9-22 11:05 | 显示全部楼层
具备PFC功能的反激就不是反激?
电工界的孔乙己真敢开牙。
Powergoods 发表于 2022-9-29 13:11 | 显示全部楼层
具备PFC功能的反激就不是反激?
电工界的孔乙己真敢开牙。
嗯,辅助供电是反激;我本想开开眼看看2KW+的反激。学习到了。哈哈哈哈
xch 发表于 2022-9-29 13:26 | 显示全部楼层
SB标本吗?
hk6108 发表于 2022-9-29 18:41 | 显示全部楼层
反激,表面上是 降压变压,但本质上 还是自感,所以,功率水平跟 boost 相若。
Powergoods 发表于 2022-9-29 22:22 | 显示全部楼层
你说buck-boost是反激我都还觉得你懂,你给我圈个boost,然后还自以为这是反激。嗯,在下佩服。你赢了。
Powergoods 发表于 2022-9-29 22:25 | 显示全部楼层
反激,表面上是 降压变压,但本质上 还是自感,所以,功率水平跟 boost 相若。 ...
从控制角度说,这没问题。但是从拓扑角度来说不一样。
请问反激的电压极性和boost一样?
Powergoods 发表于 2022-9-29 22:32 | 显示全部楼层
还有反激不一定是降压哦。为什么反激可以用在宽输入范围?最后那句功率和boost相若,是相当的意思?如果是这个意思,我只能呵呵。在同等开关频率和磁芯体积的情况下;完全就不是一个level。
不要和稀泥了。
xch 发表于 2022-9-29 23:57 | 显示全部楼层
你说buck-boost是反激我都还觉得你懂,你给我圈个boost,然后还自以为这是反激。嗯,在下佩服。你赢了。 ...
对不起。 是我SB 了。多谢指正。
hk6108 发表于 2022-9-30 07:57 | 显示全部楼层
请问反激的电压极性和boost一样? ...
我只是说事,与 和甚么泥 何干 ?!
铁芯造妥,线圈绕好,能搭载电流多大也就定了,铁芯线圈设计好,三极管的规格也就跑不了,
那么,互感能传输的电力不是比自感更多的吗,变压器以反激模式运用,性质其实还是自感嘛。
三极管开通时,副边不通,原边就相当于 扼流圈,三极管关断时副边才挂载,负载得到的就是「扼流圈」的能量。  发表于 2022-9-30 08:14
