[开发工具] ATLINK无法被电脑识别
1209|17
 楼主| NANHAINONGJI0 发表于 2022-9-20 16:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
驱动程序已显示安装成功,但ATLINK无法被电脑识别
muyichuan2012 发表于 2022-9-20 18:01 | 显示全部楼层
请问你的系统版本是?另外,不能识别的截图可以发一个吗?
 楼主| NANHAINONGJI0 发表于 2022-9-22 08:53 | 显示全部楼层
win7 32位
 楼主| NANHAINONGJI0 发表于 2022-9-22 08:54 | 显示全部楼层
试过用STLINK烧,报错没有这个ID
muyichuan2012 发表于 2022-9-22 09:03 | 显示全部楼层
不是很明白,你使用ICP 连接AT Link的话,是不需要驱动的,直接就可以使用,因为走的USB HID.
使用Keil/IAR,因为它们自带CMSIS DAP,也不需要安装驱动,直接可使用,选择CMSIS DAP即可。
你说的应该是AT Link 串口驱动吧。你安装的驱动名称是?
 楼主| NANHAINONGJI0 发表于 2022-9-22 12:54 | 显示全部楼层
ArterySW 发表于 2022-9-22 13:03 | 显示全部楼层
我前文的意思是AT Link作为下载器不需要安装驱动,直接使用即可。
如果还有疑问,可以加雅特力技术交流QQ群 继续探讨。
群号:1121757020
 楼主| NANHAINONGJI0 发表于 2022-9-22 13:03 | 显示全部楼层
一般电脑上插入USB设备电脑都有所反应的,如:U盘。任务栏会出现图标,或者打开设备管理页面会出现大容量储存设备等信息。但这个毫无反应
 楼主| NANHAINONGJI0 发表于 2022-9-22 13:13 | 显示全部楼层
ArterySW 发表于 2022-9-22 13:17 | 显示全部楼层
那是AT Link虚拟串口功能的嘛    我们说的都不是一件事。我前面都说了AT Link作为下载器不需要安装驱动。
先抛开本话题,你直接使用AT Link做下载有遇到问题吗?
 楼主| NANHAINONGJI0 发表于 2022-9-22 13:21 | 显示全部楼层
另一台笔记本有反应,但只显示了其中1
个设备
前面我也讲了,AT Link是下载器,作为下载器是免驱的,你直接用IAR Keil ICP等试试下载功能是否ok  发表于 2022-9-22 13:31
ArterySW 发表于 2022-9-22 13:27 | 显示全部楼层
如下链接是官网最新的资料,其中包含串口驱动,试试看
AT_Link_20220919.zip
10.86 MB, 下载次数: 13
lvben5d 发表于 2022-9-22 14:28 | 显示全部楼层
AT LINK V1版本 是WINUSB, WIN10 W11 64位都是免驱的, WIN7 32 应该差不多啊。 楼主应该贴图出来, 恨铁不成钢啊
 楼主| NANHAINONGJI0 发表于 2022-9-22 15:40 | 显示全部楼层
要下班回家才能操作
 楼主| NANHAINONGJI0 发表于 2022-9-22 16:27 | 显示全部楼层
我转到Q群
Jacquetry 发表于 2022-10-4 21:19 | 显示全部楼层
AT Link作为下载器不需要安装驱动
Undshing 发表于 2022-10-5 20:42 | 显示全部楼层
是不是下载器的问题啊
