1、国产CPLD,AGM公司,AG576SL144C3,替代 ALTERA 公司的 EPM570T144 。
我在公司设计的一系列产品,基本都要用到 ALTERA 公司的 EPM570T144 和 EPM570T100 两款 CPLD 。
用途不复杂,两方面,
一是桥接,为 CPU 和外部芯片之间搭桥,起到 PCB 飞线的作用,便于根据不同的功能要求而灵活地改变 CPU 的配置;
二是内置了一个自动读取 AD 芯片的引擎,自动完成一系列较为复杂的读取 24 位 AD 数据的时序。
这些天用国内 AGM 公司的 AG576SL144C3 替代板子上的 EPM570T144C6,
二者 pin-pin 完全兼容,在以前的 PCB 板上直接替换,不用重新设计 PCB 。
今天完成了 verilog 程序转换,下载,一切功能都正常,板子总电流和以前一样。下面是实物照片,正常运行,没有任何问题。
现在,我可以踏踏实实购买一批 AG576SL144 了。去年年底买过两个样品,单价 24 元。
其他说明:
1、国产 AG576SL144C3 芯片比 EPM570T144 多了两个可用的 IO 口,如果没有修改 PCB 板,这两个 IO 口就会连接到 3.3v 电源上。
这不会产生问题,只要把它们配置成“输入”就可以了。
2、EDA 软件还需要突破。目前还需要借用竞品的软件平台。
3、下载的时间比较长,估计有三、五分钟,而且指示不明显,容易以为是死机。Altera 芯片大概需要半分钟。
4、以上是 144 pin 产品,AGM 公司还有三款 100 pin的 CPLD,分别是 AG256SL100,AG272SL100,和 AG576SL100,
它们和 ALTERA 公司的 EPM240T100、EPM570T100,都是 pin-pin 直接替换的。
这一点我认真核对过。
