[应用相关]
CUBEMX6.6.1版本的BUG?
712|25
豌豆爹|  楼主 | 2022-9-21 09:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
STM32F429+CUBEMX6.6.1+KEIL5.31,生成的工程跑不了(简单的IO操作),换成低版本的CUBEMX貌似才行,哪里的原因?
caoenq| | 2022-9-21 09:54 | 只看该作者
放弃cube,自己建立工程
海滨消消| | 2022-9-22 09:00 | 只看该作者
看看时钟,IO配置,最后再看看外部硬件
duo点| | 2022-9-23 09:00 | 只看该作者
STM32F429ZIT6+CUBEMX6.6.1+KEIL5.32 +CUBE FW F4 V1.27.1 翻转 PG13 点亮LED 很正常呀。
elephant00| | 2022-10-25 09:50 | 只看该作者
是否晶振实际频率和工程配置频率不同?
q1d0mnx| | 2022-10-27 10:40 | 只看该作者
你是不是配置不正确呢?
l1uyn9b| | 2022-10-27 12:36 | 只看该作者
可以看看你cubemx6.6.1,是如何配置ST的么?
t1ngus4| | 2022-10-27 14:21 | 只看该作者
是你生成工程之后,编译不了还是编译成功运行不了呢?
d1ng2x| | 2022-10-29 12:42 | 只看该作者
按理俩说,就这种低级的BUG应该不会出现了吧
cen9ce| | 2022-10-29 15:02 | 只看该作者
你可以问问ST的FAE看看,这是他家软件,如果有BUG很快能知道的
Undshing| | 2022-11-2 19:56 | 只看该作者
这种低级bug应该不会出现啊
maqianqu| | 2022-11-2 20:43 | 只看该作者
查看一下配置的始终是不是选择正确了
robincotton| | 2022-11-2 21:03 | 只看该作者
我使用过CUBEMX6.6.1,这个没有问题的。代码可以执行
1988020566| | 2022-11-2 21:20 | 只看该作者
直接使用函数配置吧,有很多的例子可以参考借鉴。
软核硬核| | 2022-11-3 11:32 | 只看该作者
好像新版本的CubeMX比旧版本的还多问题。
芯路例程| | 2022-11-3 11:33 | 只看该作者
你调试一下程序,然后看一下IO口的寄存器。不知道是不是新版本匹配不了旧硬件。
SantaBunny| | 2022-11-3 19:28 | 只看该作者
查看一下你配置是不是正确呢
saservice| | 2022-11-5 15:51 | 只看该作者
你的keil是不是有问题呢?
Jacquetry| | 2022-11-5 15:56 | 只看该作者
可能是你配置的问题
jackcat| | 2022-11-6 19:37 | 只看该作者
这个CUBEMX6.6.1还有bug吗?
