环境监测数据远传 数采仪
357|0
 楼主| 星辰大海大星 发表于 2022-9-21 15:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
  环保数采仪TS910,环境监测数据远传,支持《HJ/T212-2005 污染源在线自动监控(监测)系统数据传输标准》、《HJ 212-2017 污染物在线监控(监测)系统数据传输标准》,WAN/LANGPRS4GWIFI(可选)GPS(可选)等满足不同环境下对远程通信的需求。丰富接口4RS232接口(其中1路做DEBUG)3RS485接口(其中1路和RS232复用)1I2C接口、1TTL电平串口、4路开关量输入接口、 8路模拟量输入接口(12AD、支持4-20mA电流或0-5V电压信号)4路继电器输出、5路电源输出(外设供电),实现各场景多维度环境监测,丰富协议库对接主流云,远程24小时自动监控
  环保数采仪TS910功能优势
  高性能的ARM架构高端处理器、Linux操作系统,开放二次开发;
  可支持有线宽带和无线网络可互为备份,降低通信故障概率;
  可实现工业路由功能,实现2路局域网接入,可实现常用***和内网穿透功能;
  支持多中心通信,可同时与多个后台服务器进行通信,可兼容采集现场其他协议的监测数据,实现与生态环境监管部门平台联网;
  支持本地网口或WiFi接入与和远程接入方式对设备维护、管理、升级;
  支持接收平台下发指令,并可远程控制现场自动监测设备;
  支持断电、断网续传和数据自动补发功能,保证数据完整性;
  支持供电状态检测,实时了解设备供电情况;
  支持数据字符与视频叠加功能,并且能够实现图片抓拍,可选图片可存储在TF;
  可自带液晶触摸显示屏,能显示所连接监测仪表的实时数据(可选配功能);
  可内置高精度的GPS模块,能够实时上报站点位置信息(可选配功能)
  环保数采仪TS910应用场景
  计讯物联环保数据采集传输仪广泛应用于污染源自动监测,污染治理监控,污染企业工况监控、锅炉烟气、废气监测,工地扬尘噪音监测,土壤污染监测,管道监测,vocs监测,CEMS监测,水污染水质监测,污水排放黑臭水体治理等场景。
