[公司承接] 电流探头的三种类型和优缺点
458|0
 楼主| 普科科技PRBTEK 发表于 2022-9-21 16:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格:1000 元
电流探头测量电子在导线内运动时生成的磁场。在电流探头的量程规范内,导线周围的磁通场被转换成线性电压输出,可以在示波器或其它测量仪器上显示和分析线性电压输出。通过把导线完全绕在探头磁芯上(分芯和实芯)上,可以地测量磁通场。分芯探头非常方便,它们可以夹在导线上,而不必断开连接。电流探头一般分为三种:高频电流探头,低频电流探头,互感线圈。
高频电流探头采用SMT大规模集成电路,结构坚固可靠,不易损坏。主要用于测量频率为20K以上的信号,具有高带宽低电流的特点,利用电磁感应原理,用磁电传感器来探测,所以高频电流探头相对成本高,工艺较复杂。
其特点包括:高带宽,可准确快速捕捉电流波形;高精度,在电流测量量程范围内,精度高达1%,满足大部分测试领域的需要;两个量程可供选择,方便小电流测量;自动消磁调零功能,使用方便;声光过流报警功能,提醒量程切换;电子轻触式按键设计,使用寿命更长;标准的BNC输出接口,可匹配任何厂家示波器。
低频电流探头是采用霍尔传感器,具有自动调零功能,使用方便;带有电源和电池低电压报警指示灯,过载报警声;可使用电池供电或者外部电源供电,使得测量更加方便;准的BNC输出接口,方便和示波器等其它设备的连接,可使用BNC转双香蕉插头连接万用表测量AC和DC电流。主要用于频率在1K以下信号的测量,低频电流探头具有电流量程大的特点。
互感线圈主要用于AC大电流的测量,优点是量程大,缺点是误差大。
以上就是电流探头的三种类型和优缺点,如您使用中还有其他问题,欢迎登录西安普科电子www.prbtek.com
