[无线射频] NFC天线该怎么设计
1606|1
 楼主| sy12138 发表于 2022-9-22 10:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
有朋友在用到NZ3802芯片的时候犯了难,不知道该如何设计射频端电路,尤其是天线部分的设计,今天给大家分享一下NFC射频电路
附图就是国民官方给出的NZ3802射频电路设计图,下面是TX电路,上面部分是RX电路。TX1和TX2是NZ3802端,由NZ3802芯片发出13.56M的载波,通过滤波电路,阻抗匹配电路然后到达天线端我们平时所说的调阻抗匹配也就是调图中阻抗匹配电路的电容值,以此让天线阻抗匹配,刷卡距离也更佳。
到这里同学也该问了,那刷卡距离和天线设计有什么关系,不只要阻抗匹配刷卡距离就很好了吗?
NONONO
天线设计的好坏会直接导致刷卡距离,天线设计的很辣**的话,调阻抗匹配的难度也会大大增加,就算跳到阻抗匹配刷卡距离可能也会大打折扣
那么NFC天线该怎么设计呢,干货来咯
  • 天线越大,读卡距离越远,当天线面积达到5cm x 5cm以后,再增大天线,读卡距离没有明显提升
  • 天线线宽建议选择0.5mm - 1mm。天线大于5cm x 5cm不能多于3圈,小于3cm x 3cm不能小于4圈
  • 天线PCB绕线方式是相对的,不是同向
  • 为减小EMC辐射干扰,需要将PCB走线转角处画成圆弧。
  • 天线区域内和天线边缘禁止将信号、电源、地线画成圈或者半圆,天线圈内不可有大面积金属物体、金属镀膜,避免引起磁场涡流效应造成能力严重损耗。
  • 天线电路设计元件的精度应控制在2%以内,否则容易导致天线谐振频点偏差,导致读卡性能严重下降,产品一致性难以保证
今天的分享就到这里了,瑞思拜
 楼主| sy12138 发表于 2022-9-22 10:56 | 显示全部楼层
天线线宽、圈数、大小和刷卡距离的关系
