[技术文档] HK32F030M ADC差分
2779|20
 楼主| weixp 发表于 2022-9-22 11:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
有哪位大侠能够提供一下HK32F030M ADC差分的例程,主要用来做电流检测,谢谢!!!
sparrow054 发表于 2022-10-2 14:35 | 显示全部楼层
差分的adc是怎么工作的呢
caigang13 发表于 2022-10-3 12:04 来自手机 | 显示全部楼层
差分ADC是一样的
chenjun89 发表于 2022-10-4 09:50 来自手机 | 显示全部楼层
硬件接法不一样,软件就按照差分配置就是了。
tpgf 发表于 2022-10-10 13:25 | 显示全部楼层
在单端方式工作时;ADC转换的是单输入引脚对地的电压值;在增益为1时,测量的值就是输入的电压值;范围是0V到VREF;当增益增加时,输入的范围要相应的减小;
在差分方式工作时;ADC转换的是AIN+与AIN-两个引脚的差值;在增益为1时,测量的值等于(AIN+)-(AIN-),范围是-VREF到+VREF;当增益增加时,输入的范围要相应的减小。
八层楼 发表于 2022-10-10 13:35 | 显示全部楼层
差分方式和单端方式的软件都没有不一样 就是硬件接法不同
观海 发表于 2022-10-10 13:51 | 显示全部楼层
差分输入比单端输入多了一根线,最终的ADC采样值=(ADCIN电压)-(ADCIN-电压),由于通常这两根差分线会布在一起,所以他们受到的干扰是差不多的,输入共模干扰,在输入ADC时会被减掉,从而降低了干扰,缺点就是接线复杂一些。而且需要VIN+和VIN-两路反相的输入信号。
wowu 发表于 2022-10-10 14:01 | 显示全部楼层
楼主预计用外部基准电压还是内部基准电压呀
木木guainv 发表于 2022-10-10 14:37 | 显示全部楼层
对采样频率 采样方式以及基准电压等有什么 要求吗
xiaoqizi 发表于 2022-10-10 15:17 | 显示全部楼层
需要检测多少路的电流额 还有就是电流的变化规律是什么样的
 楼主| weixp 发表于 2022-10-13 18:45 | 显示全部楼层
1路电流即可,1A以内的电路,1s检测一次,看样子我要打个板研究一下
uytyu 发表于 2022-11-1 19:04 | 显示全部楼层
支持采集负电压吗?负电压如何采集?
minzisc 发表于 2022-11-1 19:19 | 显示全部楼层
HK32L 支持1路ADC通道(支持差分​​输入)
ingramward 发表于 2022-11-1 19:40 | 显示全部楼层
HK32E032支持差分ADC的
olivem55arlowe 发表于 2022-11-1 20:05 | 显示全部楼层
没有用到过,检测电路使用电流测量模块
lihuami 发表于 2022-11-2 17:06 | 显示全部楼层
推荐ADS1115模块。
alvpeg 发表于 2022-11-2 17:58 | 显示全部楼层
这个差分没有的。
mollylawrence 发表于 2022-11-2 18:48 | 显示全部楼层
如果使用差分ADC,采集的电压有什么要求呢
chenci2013 发表于 2022-11-2 19:38 | 显示全部楼层
差分的时候使用的哪两个引脚呢?
jimmhu 发表于 2022-11-2 20:29 | 显示全部楼层
AIN+与AIN-两个引脚是使用的哪个?
