[以太网/USB/其他总线] EQCO31T20的电路设计有什么需要注意的吗?
1747|14
 楼主| 理想阳 发表于 2022-9-24 11:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
视频高速发射器在PCB设计中要注意什么?
liu96jp 发表于 2022-11-26 11:54 | 显示全部楼层
高速通信的话,一般注意屏蔽就好了
d1ng2x 发表于 2022-11-26 12:35 | 显示全部楼层
你要考虑阻抗的,如果阻抗不对,可能通信效果不会很好
zhizia4f 发表于 2022-11-26 13:47 | 显示全部楼层
这个还没用过啊,建议楼主可参考官方的demo电路进行设计的
y1n9an 发表于 2022-11-26 15:06 | 显示全部楼层
你问问他家的FAE吧,不然高速板设计一次还挺麻烦的
w2nme1ai7 发表于 2022-11-26 16:22 | 显示全部楼层
注意的地方应该是屏蔽和阻抗吧,剩下应该没啥了
p0gon9y 发表于 2022-11-26 17:31 | 显示全部楼层
先看板子大小,再看接口位置,再考虑几层电路板,最后设计阻抗和屏蔽
lamanius 发表于 2022-11-27 08:04 | 显示全部楼层
考虑线越短越好
kaif2n9j 发表于 2022-11-27 09:15 | 显示全部楼层
应该需要加个屏蔽罩吧,不然也不行啊
lix1yr 发表于 2022-11-27 11:05 | 显示全部楼层
这种应该没啥难度吧,官方都能有参考的电路板的
tax2r6c 发表于 2022-11-27 12:07 | 显示全部楼层
正常设计即可,好像没要求什么复杂的电路设计呢
AdaMaYun 发表于 2022-12-25 13:01 | 显示全部楼层
布线拓朴对信号完整性的影响  焊盘对高速信号的影响 如何抑制电磁干扰 RF布线是选择过孔还是打弯布线
波尔街道的松柏 发表于 2025-10-20 11:30 | 显示全部楼层
EQCO31T20 是高带宽同轴电缆驱动器芯片,电路设计时需注意:电源需稳定提供 1.2V 电压,并用滤波电容减少噪声;合理布局以保证 RF 性能,遵循推荐的电路布局图;利用好内部终止电阻,确保信号完整性;注意散热设计,应对工业级温度范围。
老橘树下的桥头 发表于 2025-10-20 14:55 | 显示全部楼层
EQCO31T20 是一款 3.125Gbps 非对称同轴驱动器。其电路设计需注意:电源电压需稳定在 1.15V-1.25V 之间。合理布局以减少信号干扰,高速信号走线需匹配阻抗。注意热管理,因工作温度范围为 - 40°C 至 + 85°C。同时,要确保良好的接地,以提高电路的抗干扰能力。
桃花落满山前 发表于 2025-10-27 15:17 | 显示全部楼层
EQCO31T20 电路设计注意:
电源滤波:VCC 端加 100nF 陶瓷电容和 10μF 电解电容,靠近芯片减少噪声。
晶振匹配:外接晶振需配合适负载电容,确保时钟稳定。
信号完整性:高速差分线(如 ETH_TX/RX)短直布线,阻抗控制 50Ω,避免信号反射。
接地处理:芯片 GND 与系统地可靠连接,减小地平面干扰。
