[第三方配套工具] KEIL安装固件package报错
2544|20
 楼主| szt1993 发表于 2022-9-22 16:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
AC, PA, ck, ge
本人在安装CW32package时报错,具体报错图片如下:
报错
报错
发生这种问题的主要原因是KEIL版本太低,更新最新版本就好,更新keil至5.27后,再安装就OK,具体如下
如果你也遇到相似的问题就可以这样解决。
LOVEEVER 发表于 2022-9-23 10:21 | 显示全部楼层
希望楼主多总结再继续开发过程中的问题,这样后面再有问题就可以直接查找了
 楼主| szt1993 发表于 2022-9-23 10:23 | 显示全部楼层
希望楼主多总结再继续开发过程中的问题,这样后面再有问题就可以直接查找了 ...
嗯嗯,我也是这么想的,虽然资料很齐全但没准过程中就会有其他问题,多总结给大家分享一下!
小小蚂蚁举千斤 发表于 2022-9-29 08:29 | 显示全部楼层
有时确实经常遇到这种问题,有了参考依照就能很好的解决问题了
pklong 发表于 2022-10-1 13:00 | 显示全部楼层
感觉与Keil版本有关系
bestwell 发表于 2022-10-1 13:12 | 显示全部楼层
应该是Keil不支持新的DFP包造成的。
wwppd 发表于 2022-10-1 13:45 | 显示全部楼层
打开keil点击pack install 在弹出窗口中选择
yorkbarney 发表于 2022-10-1 14:37 | 显示全部楼层
下载最新的Keil版本,再看一下是不是这个原因。
pixhw 发表于 2022-10-1 15:50 | 显示全部楼层
版本太低了吧
benjaminka 发表于 2022-10-1 16:37 | 显示全部楼层
准备安装keil5,卸载以前的版本
robertesth 发表于 2022-10-1 17:33 | 显示全部楼层
MDK高版本会多一个Pack Installer
fentianyou 发表于 2022-10-1 18:24 | 显示全部楼层
你是不是安装错了
Bowclad 发表于 2022-10-4 18:51 | 显示全部楼层
是不是版本问题啊?
AloneKaven 发表于 2022-10-5 20:22 | 显示全部楼层
换个版本试试吧
AloneKaven 发表于 2022-11-4 21:58 | 显示全部楼层
可能是Keil不支持新的DFP包造成的
chenjun89 发表于 2022-11-5 16:45 来自手机 | 显示全部楼层
pack支持包与KEIL版本有对应关系的
中国龙芯CDX 发表于 2022-11-12 12:32 | 显示全部楼层
应该就是keil版本的问题
alvpeg 发表于 2022-12-1 17:04 | 显示全部楼层
KEIL版本太低,更新新一点的版本。
pixhw 发表于 2022-12-1 20:36 | 显示全部楼层
这个是版本不支持的。
tifmill 发表于 2022-12-1 22:09 | 显示全部楼层
你看看package有低版本的可以使用的。
