[技术讨论] USB ESD的防护
748|7
 楼主| liao284423641 发表于 2022-9-22 17:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在的MCU 用的是GD32F103VCT6,由于使用了 HSB  HID通讯 为了 保护主芯片的 USB口 ,所以使用了USB ESD防护芯片 美森科  ESD05V14T-MS WR1 现在100片板子中偶尔会有一片板子 坏了这个 保护芯片 导致 USB  连接不上  拆掉这颗芯片就好了  一般是什么原因导致这颗芯片损坏的 或者是不是这颗物料不适用于这种场合 拆掉这个物料 对于通讯的 影响大吗
OIDCAT 发表于 2022-9-22 20:46 | 显示全部楼层
要是USB部分做的比较完善可以直接连接,使用ESD就需要复合USB标准的就可以
 楼主| liao284423641 发表于 2022-9-22 21:28 | 显示全部楼层
现在有些坏掉了 正常的 USB ESD 芯片应该没有那么容易坏掉吧
OIDCAT 发表于 2022-9-22 22:09 | 显示全部楼层
也可以检查电路是不是电路设计存在小问题
SoldierJazz 发表于 2022-9-22 22:32 来自手机 | 显示全部楼层
只有ESD损坏?接法不对吗
SoldierJazz 发表于 2022-9-22 22:33 来自手机 | 显示全部楼层
可以发下图大家学习讨论下
JQgo 发表于 2022-9-22 22:34 | 显示全部楼层
学习了
 楼主| liao284423641 发表于 2022-9-22 23:10 | 显示全部楼层
我是按照厂家的 接法接的  很少出问题 偶尔会有一两个坏的 ,我明天去实际量一下 看看是否有击穿 的问题
javascript:;
