[电子元器件] MOS管多个并联震荡怎么解决
1985|12
 楼主| xuling42530000 发表于 2022-9-22 21:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,逆变器前级7对MOS管并联,12V低压 推挽拓扑,栅极波形有震荡怎么解决,用方法
分布参数阻尼不够。  发表于 2022-9-23 10:14
Siderlee 发表于 2022-9-22 23:01 | 显示全部楼层
信息量有些少
原理图  pcb可能都有问题
xch 发表于 2022-9-23 07:55 | 显示全部楼层
栅极驱动波形?
klbyf 发表于 2022-9-23 08:40 | 显示全部楼层
驱动加均流电阻!
lfc315 发表于 2022-9-23 09:32 | 显示全部楼层
这个是不是跟你类似:
https://bbs.21ic.com/icview-3240630-1-1.html
OIDCAT 发表于 2022-9-23 10:10 | 显示全部楼层
顶,先收藏
shalixi 发表于 2022-9-23 10:41 | 显示全部楼层
逆变器能否正常工作?逆变器讲的是效率。
 楼主| xuling42530000 发表于 2022-9-23 17:39 | 显示全部楼层
逆变器能否正常工作?逆变器讲的是效率。
能工作,就是开做大功率5分钟散热片就到50度了就保护了
airwill 发表于 2022-10-2 09:23 | 显示全部楼层
不一定是栅极的振荡,  可以是参考接地点选择不当, 是地线的噪声, 先找到信号源头
jz0095 发表于 2022-10-3 14:28 | 显示全部楼层
可以对主要电路部分进行测量,并转换到合适的参数进行“负阻”分析。通过破坏振荡器条件,使电路正常工作。
估计叶春勇会有思路。  发表于 2022-10-3 14:31
2000_zxb 发表于 2022-10-6 15:22 来自手机 | 显示全部楼层
你这个不是米勒平台的振荡,也就是说不是mos管自身的开关震荡,是开通后的负载震荡 应该是负载回路造成的,降低开关速度可以缓解,但不能治本。
