[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 外围芯片是5V,可以直连到 3.3V MCU 5V耐压引脚吗
1435|10
 楼主| wangcw1036 发表于 2022-9-23 09:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下
           外围芯片供电是5V(因为要驱动其它器件),  ,可以直连到 3.3V MCU 5V耐压引脚吗
           芯片是满足 3.3V MCU高低电平
 楼主| wangcw1036 发表于 2022-9-23 09:17 | 显示全部楼层
补充下,  MCU 和外围是数字数字引脚 , 有输入, 输出, 双向
lcczg 发表于 2022-9-26 10:06 | 显示全部楼层
AVR D系列可以的。你指的是哪款芯片,芯片数据手册哪里提到5V 耐压引脚?
Ada张张 发表于 2022-9-26 15:16 | 显示全部楼层
大部分都是不可以的,3V3的输入Pin正常工作电压应该在10%上下,需要一个电平转换电路转换到3V3
wutaosamuel 发表于 2022-9-26 15:54 | 显示全部楼层
不如找个ldo, 5v转3.3v
 楼主| wangcw1036 发表于 2022-9-28 15:57 | 显示全部楼层
PIC24FJ256GA705  芯片引脚图上有标注,    PIC24  系列 和PIC33  系列 很多都有 5.5V耐压引脚
 楼主| wangcw1036 发表于 2022-9-28 15:58 | 显示全部楼层
不如找个ldo, 5v转3.3v
LDO 是供电电压吧,   现这个 两个不同的 电压芯片之间 的数字通讯
 楼主| wangcw1036 发表于 2022-9-28 16:02 | 显示全部楼层
我上电试过, 用也可以用, 用示波器看过 ,  空闲时电压大概4.4V 左右,  通讯时  3.3V  ,跑了一上午目前没发现异常,
之前好像在哪看到过, 接高电压会影响 MCU寿命
目前板子上 没有电压转换,  想直接干上去使用
lcczg 发表于 2022-9-30 11:50 | 显示全部楼层
是的,引脚图上的耐压管脚都可以用的
AloneKaven 发表于 2022-10-4 22:07 | 显示全部楼层
你用的哪款芯片啊
Undshing 发表于 2022-10-10 21:03 | 显示全部楼层
这个还是用个电平转换稳一点
