BCUK电路输出不对???
1162|10
 楼主| 因火生烟 发表于 2022-9-23 09:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路如图所示(原来有错),PWM试过160K,100K,40K,占空比从90%-10%都试过,输出跟输出关系不对。输出只比输入小1V内。如果输入是30V,30%的占空比,输出不是10V吗。负载是2A的。是哪里的问题?怎么会这样??电路图重新改了下,看下面的
@王栋春 :根据原理搞的  发表于 2022-9-24 09:43
电路是楼主自己设计的还是借鉴的?  发表于 2022-9-23 22:58
lyjian 发表于 2022-9-24 13:59 | 显示全部楼层
Q1Q2驱动能力太弱,高频下不能正常开关。
lyjian 发表于 2022-9-24 14:01 | 显示全部楼层
而且Q1的GS的电路也是错的
 楼主| 因火生烟 发表于 2022-9-24 15:36 | 显示全部楼层
而且Q1的GS的电路也是错的
图画错了
 楼主| 因火生烟 发表于 2022-9-24 15:38 | 显示全部楼层
改成这样了,多谢楼上指正
lyjian 发表于 2022-9-24 17:54 | 显示全部楼层
改成这样了,多谢楼上指正
还是错
 楼主| 因火生烟 发表于 2022-9-26 08:30 | 显示全部楼层
xch 发表于 2022-9-26 16:27 | 显示全部楼层
改成这样了,多谢楼上指正
这个驱动Q1的电路使得Q1 导通速度远远大于Q1关闭速度。
目测 Q1 几乎来不及关闭又开始导通了。
Powergoods 发表于 2022-9-29 10:32 | 显示全部楼层
示波器抓抓驱动波形,可能问题就知道出在哪儿了。
