[电源技术资料] PD协议芯片(ECP5701)PD诱骗取电给升降芯片供电支持20V15V12V9V
841|0
 楼主| yasemi1 发表于 2022-9-23 11:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
USB-PD全称是:Universal Serial Bus Power DeliveryPD协议一般都采用Type-C接口,支持正反插。PD协议要求Type-C接口的脚位需要有VBUSGNDCCD+D-(这个非必须)。
PD充电需要在供电端(充电器)和受电端(产品上)都要有协议通信,一般充电器内有PD供电协议芯片,产品上有PD协议受电芯片,两者连接后会进行通信握手,连接成功后充电器才会输出需要的电压。
所以,产品要用PD充电器的话,需要在产品上增加一个PD取电芯片就可以了,还可以设置电压档位。例如 5V9V12V15V20V。如果产品上不加协议芯片的话,直接连接PD充电器是没有电压输出的。
ECP5701 做为受电端诱骗取电sink芯片,可广泛应用在带锂电的终端设备上,例如电动工具,照明灯具,音箱设备,摄影设备,筋膜枪小家电等,可以向符合type-c 协议的电源请求最大或指定电压,例如PD充电器能支持5V,9V,12V充电,配有ECP5701电路的设备,则可以从适配器获取5V9V12V电压讯号,从而实现快速充电。
输入电压3V-28V
支持输入电压检测
支持type-c 充电
支持PD2.0,PD3.0 通信协议
芯片脚位及封装:
应用电路图:
类似案例:
FP5207-DFN10封装音响供电充电模块!充电通过PD诱骗(ECP5701)取电5-15V/2A给升降芯片供电对2-4节电池充电,最高充电30W
电池再给FP5207B升压到24V/120W给音响驱动芯片供电,输入11v ,输出24v 4A,峰值可达5A
应用手册:
