[APM32E1]
用APM32E103ZET6替换Sxx32F103ZET6时软件移植-01:启动文件
560|1
wfw69|  楼主 | 2022-9-24 21:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
APM32E103ZET6与Sxx32F103ZET6启动文件的不同之处:
复位后映射到地址0的向量表不同
A、在95-96行,USB更名为USBD1
B、在136-140行,APM32E103ZET6比Sxx32F103ZET6多了以下内容:
                DCD     0                            ; Reserved
                DCD     USBD2_HP_CAN2_TX_IRQHandler  ; USBD2 High Priority or CAN2 TX
                DCD     USBD2_LP_CAN2_RX0_IRQHandler ; USBD2 Low  Priority or CAN2 RX0
                DCD     CAN2_RX1_IRQHandler          ; CAN2 RX1
                DCD     CAN2_SCE_IRQHandler          ; CAN2 SCE
C、在223-224行,USB更名为USBD1
D、在264-267行,APM32E103ZET6比Sxx32F103ZET6多了以下内容:
                EXPORT  USBD2_HP_CAN2_TX_IRQHandler  [WEAK]
                EXPORT  USBD2_LP_CAN2_RX0_IRQHandler [WEAK]
                EXPORT  CAN2_RX1_IRQHandler          [WEAK]
                EXPORT  CAN2_SCE_IRQHandler          [WEAK]
E、在329-332行,APM32E103ZET6比Sxx32F103ZET6多了以下内容:
CAN2_RX1_IRQHandler
CAN2_SCE_IRQHandler
以上部分,在把程序从Sxx32F103ZET6移植到APM32E103ZET6时,需要注意。
