[LKS32 硬件] 【LKS32AT085评测】转动电机+Uart外设
2971|1
 楼主| 开坦克的小明 发表于 2022-9-25 23:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
日前有学习无刷电机驱动软件开发的相关的工作需求,正寻找哪些厂家的开发板可以帮助自己快速的入门无刷电机开发时,在论坛中发现凌鸥正在进行车规级电机驱动MCU的Demo板评测活动,最后荣幸的通过审核获得了凌鸥最新的电机Demo板。试用过程如下:
Demo板的全貌如下,分为功率板和核心板,供电为DC20-60V,引出有霍尔传感器接口和Uart接口,并配有两个用户按键和一个电位器。
842a1d2e1e1cf1c05318b9cc3091c005
使用J-Link连接核心板后,下载凌鸥官方提供的例程,添加凌鸥的芯片库之后就可以进行编译了。例程编译通过之后,发现芯片不能识别,尝试多种方法之后依然不能解决,最后只能将芯片重新焊接,芯片终于可以正常识别了,不过于J-Link与核心板的连接不是太稳定,功率板上电后J-Link无法识别芯片,也无法使用共地三线方式下载程序,研究之后得出规律,下载程序时必须只使用J-Link供电才能顺利完成。猜测原因是两方供电电压(3.3v和5v)不匹配导致这种情况。
我找到一个24v的吸尘器无刷电机用来开发,此款电机是不带霍尔的,因此只要将无刷电机的三根相线链接到凌鸥功率板的输出端即可,采用可调电源提供DC24V的电源,连接到功率板的供电端子上,最后再将J-Link连接到核心板SWD接口上。如下图所示:
276f8be2ba57b393e939cc1a89a858df
硬件准备完毕之后,获取官方提供的测试例程,在使用Keil打开工程之间我们先需要将凌鸥提供的芯片包安装到Keil目录下,这时再打开工程就可以编译通过了,不然会因为缺少芯片包导致大量的报错。
3833a3a47932da2b397a55cf3d46cfba
然后,我们需要打开工程中的下面三个配置文件对Demo板和电机参数进行配置,特别是电机参数需要测量完成后精准的改写,不然电机无法正常的起转,一般表现为抖动几下或者转动半圈即停止不动。凌鸥官方提供的文件中也有说明如何测量电机相关参数的方法,如果用的是不知参数的电机,也可以通过测量获得相关参数。另外,无刷电机的相关知识及凌鸥相关芯片的使用可以参考凌鸥在B站录制的教学视频。
9dc7c71148c9e442519f9f8f771c85e7
电机可以正常运转起来之后,我准备使用串口将电机的运行状态发送出来,体验一下凌鸥的其他基本外设库。因为此例程中并未使用按键启停电机,而是根据电位器转动角度决定电机启停及转速。例程中Uart0已经初始化,所以,我们只需要对现有代码进行改动即可。
首先,我们将电位器调速的函数进行一点改动,使得此函数可以返回实时转速。
f1353e4f481a2a83ac1afe5949d4ebc6
最后,可以在串口终端获得如下报文:
1b97e77c409aafb2d6cb794577752f7a
经过此次试用,感觉凌鸥的官方资料提供的较为详细,虽然提供的基本外设库内的API功能有限,但是基本的框架已经齐全,我们可以方便的在此基础上扩展出自己需要的API,实现我们需要的个性化功能。
上下而求索 发表于 2022-9-26 08:35 | 显示全部楼层
继续跟进哈
