[传感器] DM21056测温模组
1101|0
 楼主| 小渝呀 发表于 2022-9-26 10:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
#技术资源#
一、模组介绍
          DM21056是我司新设计的一款产品,可实时测量物体表面温度并通过串口显示出来,采用多点红外温度传感器,具有测量距离远、效率高、测量数据准确等一系列优点,可用于多种场合。
二、模组应用
  • 智能照明设备
  • 消防系统
  • 智能楼宇
  • IP/监控摄像机
  • 红外测温仪
  • 智能空调
三、技术指标
  • 模组型号:                      DM21056-641H-A/B
  • 模组传感器型号:            MLX90641
  • 像素点:                        16*12
  • 视场角FOV及适用距离: 110°x75°适用30-50cm距离;
                                                   55°x35°适用50-80cm距离
  • 测量温度范围:               0-200°
  • 测量精度:                      实测模式(0-300℃)±1°±2%
                                                  人体模式(32-45℃)±0.5℃
  • 分辨率:                         0.1℃
  • 工作环境温度:               0°C to 50°C
  • 环境相对湿度:               95%RH
  • 工作电压:                     3.3V
  • 工作电流:                    <100mA
四、产品图示
有兴趣可以留言探讨和咨询哟!!!
