由运放组成的呼吸灯电路的效果图演示_基础硬件电路图讲解
457|3
水悦|  楼主 | 2022-9-26 11:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
#技术资源#
电路图: 电路功能介绍: 本例是一款呼吸灯电路,工作时,LED呈现出:暗---渐亮---亮---渐暗---暗---渐亮---亮---周期性变化效果来。
电路图:
电路功能介绍:
电路分解:
整个电路可分为两个部分:
一是由U1B以及外围元件组成的方波信号发生电路;
二是由U1A以及外围元件组成的三角波发生电路;
整个电路工作过程:
电路中运放是LM358,它内部包括有两个独立的、高增益、内部频率补偿的双运算放大器,适合于电源电压范围很宽的单电源使用,也适用于双电源工作模式。
本例是工作在单电源模式下,VCC的工作电压可用9V~12V的电源。
网络节点REF是电阻R1,R2的分压后的基准电压,如果VCC为12V时,REF的电压为固定的6V。
1、电路上电后,U1B的6脚为REF,5脚接至U1A的输出,也就是说U1A的输出是U1B的同相输入信号。
2、当U1B的同相输入信号电压等于REF时,那么U1B将会出现翻转,由0翻转至VCC或者由VCC翻转至0;我们假设此时U1B输出为VCC,高电平。
3、当U1B输出高电平后,U1A的反相输入电压为VCC,要比REF大,所以U1A会出现翻转,输出低电平,但由于电容C1的存在,U1A的输出会由VCC慢慢的往下降。
4、由于U1A的输出接至U1B的同相输入端,所以U1B的5脚电压也由VCC慢慢往下降,当降至与REF相等时,U1B的输出翻转,输出低电平。
5、当U1B输出低电平后,U1A的同相输入端电压要比反相端电压高,所以U1A输出高电平,但由于电容C1的存在,电压会缓慢升高。
6、当U1A的输出升高到REF电压时,U1B的输出翻转变为高电平。后面整个电路反复工作在上述状态。
注意:
我的上述分析,并没有过多的从运放的角度来分析,更多的是从比较器的方面来分析。
不懂的,可以去查找一下运放方波-三角波发生电路,然后根据运放的虚短,虚断来计算一下输出的波形的函数。
图中的电容C1也可用电解电容,用电解电容时需要注意电容的方向。当U1A要输出低电平时,电容C1右端放电;当U1A输出高电平时,电容C1右端充电,所以电解电容方向是左负右正。
工作效果图:
唯样商城-电子元器件采购网(www.oneyac.com)是本土元器件目录分销商,采用“小批量、现货、样品”销售模式,致力于满足客户多型号、高质量、快速交付的采购需求。唯样自建高效智能仓储,拥有自营库存超50,000种,提供一站式正品现货采购、个性化解决方案、选项替代等多元化服务。 (本文来源网络整理,目的是传播有用的信息和知识,如有侵权,可联系管理员删除)
找元器件现货上 唯样商城
a457083523| | 2022-9-30 13:27 | 显示全部楼层
牛X。
关注我的文章:
https://bbs.21ic.com/icview-3150506-1-1.html
单片机使用本地SQL数据库功能
渔夫的烟斗| | 2022-10-10 20:03 | 显示全部楼层
LM358生成的方波最大频率是多少?
SPR——| | 2022-10-26 15:33 | 显示全部楼层
渔夫的烟斗 发表于 2022-10-10 20:03
LM358生成的方波最大频率是多少?
这个生成方波的频率应该是看那个电容的容量大小,充放电速度的吧,如果是很快达到基准电压,那翻转快,方波频率就大一点,我这么认为的,我不是硬件大佬,不要喷我 哈哈
