干货| 了解有关半导体放电管(TSS)的基础知识
1651|14
 楼主| qbwww 发表于 2022-9-27 07:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、半导体放电管工作原理
半导体放电管,TSS(Thyristor Surge Suppressors),也称浪涌抑制晶闸管,,是一种采用半导体工艺制成的PNPN结四层结构器件,其伏安特性与晶闸管类似,具有典型的开关特性。一般并联在电路中应用,正常工作状态下半导体放电管 处于截止状态,当电路中由于感应雷、操作过电压等出现异常过电压时,半导体放电管快速导通泄放由异常过电压导致的异常过电流, 保护后端设备免遭异常过电压的损坏,异常过电压消失后,半导体放电管又恢复至截止状态。
二、半导体放电管特点特性
• 精确的导通击穿电压,反向截止电压范围为6V-600V;
• 快速的响应速度快:小于1nS
• 在8/20μs波形下通流量为几百安培;
• 低结电容,电容值在几十皮法至一百多皮法;
• 漏电流小,一般为几微安甚至零点几微安;
• 有插件、贴片、阵列式等封装形式;
三、半导体放电管选型指南
1)半导体放电管的反向截止电压要大于被保护电路的最大工作电压,否则的话,不仅影响被保护电路的正常工作,还影响TSS的使用寿命;
2)最大瞬间峰值电流IPP必须大于通讯设备标准的规定值;
3)转折电压要小于被保护电路所允许的最大瞬间峰值电压;
4)半导体放电管处于导通状态时,所损耗的功率应小于其额定功率;
5)如果想要使半导体放电管通过大的浪涌电流后自复位,器件的维持电流IH必须大于系统所能能提供的电流值;
四、半导体放电管选型事项
1)由于半导体放电管是一种开关型过电压保护器件,导通后电压比较低,为此不能单独应用在较高的电源线保护中;
2)要根据电路设计布局选择合适的封装形式;
3)一般并联在电路之中;
五、半导体放电管典型应用
半导体放电管TSS广泛应用于通信、安防、工业等电子产品的通信线保护中,电话机、传真机、Modem、XDSL终端、T1/E1接口、仪器仪表、及其配线架、RS485/232数据线、以太网、CATV设备、安防产品、远程监控、远程抄表等产品中。
桂维 发表于 2022-9-29 12:18 来自手机 | 显示全部楼层
感谢分享,练好基本功很重要
桂维 发表于 2022-9-29 12:23 来自手机 | 显示全部楼层
通过OV7670摄像头进行图像采集
井古 发表于 2022-9-29 12:34 来自手机 | 显示全部楼层
通过OV7670摄像头进行图像采集
加西亚 发表于 2022-9-29 12:39 来自手机 | 显示全部楼层
PCB的制造过程由玻璃环氧树脂(Glass Epoxy)或类似材质制成的PCB“基板”开始
Wilmot 发表于 2022-9-29 12:44 来自手机 | 显示全部楼层
I2C1的时钟可以自行选择HSI或者SYSCLK
蓝良工 发表于 2022-9-29 12:49 来自手机 | 显示全部楼层
事实上很多做项目的工程师本身自己也会在用
Jim789 发表于 2022-9-29 12:54 来自手机 | 显示全部楼层
这是个再正常不过的coding习惯
John11111 发表于 2022-9-29 12:59 来自手机 | 显示全部楼层
超过变量128后必须使用compact模式编译
Needham 发表于 2022-9-29 13:04 来自手机 | 显示全部楼层
CPLD解密,DSP解密都习惯称为单片机解密
Fowler556 发表于 2022-9-29 13:09 来自手机 | 显示全部楼层
待向GPIO(通用I/O端口)的输入从0变为1时,程序可以一定的间隔来检查GPIO的状态
Howard1980 发表于 2022-9-29 13:14 来自手机 | 显示全部楼层
很好的资料
hk6108 发表于 2022-9-29 19:23 | 显示全部楼层
删除
hk6108 发表于 2022-9-29 19:38 | 显示全部楼层
要么自我短路,要么强制离线,否则,管子必被强大的湧浪电流炸掉;
另外,TVS 的开通速度不是  10-12秒  的吗,如此说来,TSS 还没 TVS 快哩。
hk6108 发表于 2022-9-29 19:49 | 显示全部楼层
对我这门外汉而言,TSS 是新兴事物。
三、4): 否则,这货就像 保险丝 那样,一次性,
四、1): 电子撬棍,是过流保护,利用 TSS 可转型为 过压保护。
