[传感器] AMEYA360:构建通信原型系统系统需要几步
1067|0
 楼主| Ameya360皇华 发表于 2022-9-26 13:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
  4G/5G协议处理平台具有4G基站(eNB)、5G基站(gNB)、4G核心网(EPC)、5G核心网(5GC)的协议处理能力,符合3GPPR15规范,支持5GNRNSA非独立组网模式和SA独立组网模式,支持商用4G/5G终端接入,支持FDD和TDD,基站带宽支持20/40/50/60/80/100MHz多种模式,数据子载波间隔支持15kHz、30kHz、120kHz,协议处理单元高达18核4.6GHz。
  4G/5G协议处理平台具备4G/5G基站模拟和4G/5G终端模拟功能,提供图形化操作配置界面,可以远程操作,提供4G/5G协议栈的L1、L2、L3层协议接口函数和开发文档。以5G原型系统为例
  可编程5G基站符合5GNR基站标准,提供开发文档,支持1MHz至8GHz频段,400MHz信号带宽。基站频率误差小于5ppb,EVM小于-42dB,数据处理单元FPGA内存高达8GB。基站提供千兆以太网、USBType-C、100GbEQSFP28、PCIeGen3x8通信接口,提供10MHz参考时钟输入输出和GPS同步接口,提供FPGAJTAG调试接口。
  可编程5G基站支持3.5GHz(N78)频段,射频前端具备频谱感知和测试能力,可以实现频谱的实时绘制和记录回放。基站具备命令行模式的终端控制窗口,支持一键式快速启动。基站支持5G商用终端和手机接入,用户可以自定义网络运营商名称,并测试基站和5G商用终端或手机的下行通信速率。
  该解决方案提供5G专用天线和功放,支持3.5GHz(N78)频段,发射功率高达+23dBm,配合基站提供网络覆盖功能,天线和功放采用模块化设计,用户可以自由更换。同时,提供4G/5G基站的参数配置和管理功能,如小区用户配置、终端配置等操作,可以对4G/5G商用终端和手机的SIM卡进**操作。
