工业红外测温仪方案2022-09-22 10:31 7浏览量 一、技术参数: - 采样速率:小于 1 次/秒
- 传感器:红外温度传感器
- 测量范围:-50℃~600℃(高温:-50℃~1350℃)
- 基本精确度:±2%
- 重复性±0.5%
- 分辨率:0.1℃
- 测量温度范围:-50℃至 1650℃(-58°F 至 3002°F)
- 测量精度:高于 500℃:读数的±3%或±3℃(±3 ),取其中较大者
23℃至 500℃:读数的±1.5%或±1.5℃,取其中较大者 -18℃至 23℃:读数的±2℃(±3 ) -50℃至-18℃:读数的±3℃(±5 ) 9. 重复性:1%的读数或 1℃ 10. 响应时间:500msec,95%响应 11. 响应波长:8-14um 12. 发射率:0.10-1.00 可调(0.95 预设) 13. 工作环境温度:0 至 40℃(32°至 104°F) 14. 工作环境湿度:10-90% RH 不冷凝
二、方案优点: - 低成本,外围简单
- 实际可达能量衰减 10%
- 物距比:10:1 (高温:30:1 )
- 最大值和最小值功能
- 发射率 0.95(也可以做成可调的)
- 单位转换功能℃/F
- 超量程提示(当测量值超过当前量程时,LCD 显示“OL”)
- 环温超出显示 HI 或者低环温显示 LO
- 单点标定; 数据保持功能,读值可锁定
- 低电压自动提示功能; 内建自动关机功能,节省电池消耗,无操作的 10 分钟后自动关机
- 可应用于化工、建筑材料、实验室 (备注:功能可根据客户需要增加或者去掉)
三、按键说明
