[N32G03x] ADC采样时钟源选择会影响采样精度吗
2163|26
 楼主| GGG3 发表于 2022-9-26 14:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
#每日话题#
如题,在用户手册中看到 N32G032 ADC采样时钟源可以选择PLL或者HCLK,不同时钟源对其采样精度会有影响吗
不会,如果会手册里面应该很明确的会说的。  发表于 2022-9-27 07:48
UFO8848 发表于 2022-9-26 14:46 | 显示全部楼层
这个应该不会对精度有影响吧
sy12138 发表于 2022-9-26 14:53 | 显示全部楼层
无论选择PLL还是HCLK作为ADC采样时钟,都不会影响采样精度,当使用PLL作为ADC采样时钟时,ADC->CTRL3.CKMOD位需置1
xch 发表于 2022-9-26 17:14 | 显示全部楼层
频率不同会影响。相位噪声也会影响。
关键是“影响”多大算不影响。 如果是坚持清零政策绝对会影响。
ztb 发表于 2022-9-26 23:19 | 显示全部楼层
频率不同肯定信噪比也不同,一般数据手册中给出指标的同时都标明时钟频率.有的数据手册中还会给出不同频率下的精度.
但是相同的频率不同的来源有多大影响就要综合起来仔细分析了.
dlutccj 发表于 2022-9-27 08:22 | 显示全部楼层
看你的被采样信号频率和时钟源的相位噪声,不过你都用片内ADC了,就当成没影响吧
wzjhuohua 发表于 2022-9-27 08:39 | 显示全部楼层
这个要看具体的信号
 楼主| GGG3 发表于 2022-9-27 10:37 | 显示全部楼层
是相同的采样频率
xch 发表于 2022-9-27 11:06 | 显示全部楼层
ADC 工作时 旁边站着是美女还是油腻男 对结果都有影响。
要是站着一位指引方向的英明领袖,那么ADC结果就无比正确。
xch 发表于 2022-9-27 11:07 | 显示全部楼层
触发敏感词了。 坐等新华社通稿
 楼主| GGG3 发表于 2022-9-27 11:31 | 显示全部楼层
要是站着一位指引方向的英明领袖,那么ADC结果就无 ...
coody 发表于 2022-9-27 11:32 | 显示全部楼层
当然会,当你设置不合理时。
sy12138 发表于 2022-9-27 11:35 | 显示全部楼层
当然会,当你设置不合理时。
设置不合理是指什么,哪个设置
ghuca 发表于 2022-10-1 14:10 | 显示全部楼层
中间有变换,与采样的一些性能有关
benjaminka 发表于 2022-10-1 14:24 | 显示全部楼层
更高的采样率会使用多个ADC拼接,造成波形失真
biechedan 发表于 2022-10-1 14:41 | 显示全部楼层
开启ADC以后,延时一段时间,再采样
mickit 发表于 2022-10-1 15:08 | 显示全部楼层
AD频率最大不要超过4M
febgxu 发表于 2022-10-1 15:57 | 显示全部楼层
对ADC总精度产生影响因素有哪些
geraldbetty 发表于 2022-10-1 16:42 | 显示全部楼层
会有影响采样精度的
isseed 发表于 2022-10-1 17:35 | 显示全部楼层
ADC时钟频率低时,精度稍微好一点点
