[其他] MM32F
495|0
 楼主| 两只袜子 发表于 2022-9-27 14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
全新 MM32F 系列 MCU 是灵动微电子推出的新一代 MM32 系列 MCU 中的通用高性能 MCU 平台。全新 MM32F 系列 MCU 和经典 MM32F 系列 MCU 引脚兼容,并在系统性能、功能扩展、可靠性、稳定性上获得了大幅度提升。全新 MM32F 系列 MCU 搭载 Arm® Cortex-M0、Cortex-M3 或安谋科技 Arm China STAR-MC1 内核,支持 16KB 到 2.25MB Flash 存储范围,提供从 8 脚到 144 脚封装选项,适用于广泛的消费类、工业类和汽车类等应用。
- 在 超值型 产品中,增加了可用的 GPIO 数量,并提高了 72MHz M0 产品的存储容量比,以支持更强的计算处理能力
- 在 主流型 产品中,增加了 USB、SDIO、I2S 和 FSMC 外扩总线接口,提高了系统的扩展性,并增强了模拟外设的性能,内置更多的 ADC 通道和 DAC
- 在 性能型 产品中,扩展了 RAM 容量,集成了 Ethernet,双 CAN 总线、QSPI 存储器扩展接口和 3Msps 采样率的 ADC
