[其他] MM32应用-便携式冰箱
466|0
 楼主| 两只袜子 发表于 2022-9-26 14:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
便携式冰箱是一种家居用品。顾名思义就是方便携带的冰箱,比传统的家用冰箱体积更小,更加节能,具备制冷和制热功能。
便携式冰箱压缩机,以 MM32SPIN0280/MM32SPIN560C 为主控。
MM32 MCU 型号:
MM32SPIN0280 系列
MCU 规格:
- Arm® Cortex-M0 内核,最高工作频率可达 96MHz
- 128KB Flash,8KB SRAM
- 2 个 12 位的 ADC,采样速度高达 3Msps
- 5 个通用定时器、2 个针对电机控制的 PWM 高级定时器
- 1 个 I2C 接口、2 个 SPI 接口、 3 个 UART 接口
- 针对电机应用内置 4个运放、5 个比较器
- 工作电压为 2.0V - 5.5V
MM32 MCU 型号:
MM32SPIN560C
MCU 规格:
- 1 个 I2C 接口、2 个 SPI 接口和 3 个 UART 接口
- 针对电机应用内置 3 个运放,3 个比较器
- 预驱工作电压高达 60V
- 工作温度范围:-40℃ - 105℃
应用特色:
- 滑模控制,一级能效
- 震动抑制算法,超静音工作模式
- 单电阻无感FOC控制,节省成本与板子空间
- 背压(0.7Mpa)与平衡压(0.4Mpa)启动
- 转速闭环控制,全转速范围内保持较高精度
- 限功率控制
- 弱磁升速与MTPA,低速高效率
- 过流,过欠压,堵转,缺相,启动等保护
