[PCB] PCBA加工过程中要遵守哪些规则?这六大点必须注意
1488|0
 楼主| 领卓打样 发表于 2022-9-27 09:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工中需要注意的点有哪些?PCBA加工中必须要遵守的规则。PCBA加工属于精密性加工,不正确的操作会造成元器件和连接器的开裂、断裂、断路以及弯折断裂等,最终导致元器件、PCBA的破损。想要避免这些情况,在PCBA加工过程中就必须要遵守如下规则:
  PCBA加工中必须要遵守的规则
  1. 保持工作环境清洁
  工作环境包括两部分,一个是工作车间区域,另一个是工作台,必须确保干净,整洁,不能有任何食物,饮料和其他物品出现,也不能放置烟灰缸,香烟等物品,禁止吸烟。
  2. 减少PCBA加工步骤
  PCBA的处理步骤并不那么复杂。相反,PCBA加工制造商强调,越少越好。最好将PCBA的处理步骤减少到最少,以降低风险。同时,在操作时,必须配合手套,不要打扰,直接使用,那很容易伤害手,造成伤害。此外,应经常更换手套,以免影响操作。
  3. 请勿裸手操作
  手中的油脂会降低组件的可焊性。因此,不允许裸手或手指直接操作,从而降低了可焊接性。
  4. 请勿使用护手霜或含硅的清洁剂
  这两种情况都会导致可焊性降低和涂层无法附着,因此,请勿使用,这是车间操作的基本准则,任何员工都应遵循。
  5. PCBA不能叠加
  在操作过程中,一些新手可能会因为操作不熟练而将PCBA板叠放在一起,这很容易损害PCBA板,因此严禁使用。正确的方法是将其放在经过特殊配置的专用托架中。
  6. 敏感元件的类型要选择合适的标志
  在PCBA组件中,有一些敏感的组件,例如EOS/ESD等。这些组件非常敏感,因此必须选择适当的标记。此外,在操作过程中应控制静电。
  以上六点是PCBA加工过程中必须遵循的规则。它们看起来很麻烦,但实际上,它们是确保PCBA加工工作流程顺畅的基本要求。
  关于PCBA加工中需要注意的点有哪些?PCBA加工中必须要遵守的规则的知识点,想要了解更多的,可关注领卓PCBA,如有需要了解更多PCB打样、SMT贴片、PCBA加工的相关技术知识,欢迎留言获取!
