[开发板与模块] 国产MCU之光 第27期:合泰 ESK32-30519 + ESK32-21001 测评记
8596|2
 楼主| 21ic小能手 发表于 2022-9-27 15:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
*阅读说明:详细评测过程、源码、资料等请戳原链接查看。排名不分先后,更多评测内容持续更新~
  • 测评一:
作者:@jinglixixi
HT32F54253触控开发板是一款组合式的学习与开发工具,相对于普通的评估板它具有外设丰富、资源完备的特点。当然要将2块板子连接起来,还需自行配置和焊接相应的排针。
在ESK32-30519 开发板上配置了数码管显示器,可实现相应数据的显示
在ESK32-30519 开发板上配置了6个触摸键,在数码管的配合下可实现键值的显示
在ESK32-2x001扩展板上配置了LCD屏显示接口,该显示接口的标准配置是使用 ESK32-A2A31显示模块。
该显示模块所使用的显示屏为2.8寸彩色显示屏,其分辨率为320×240像素,支持65 K色。
在ESK32-30519 开发板上配置有12位的ADC,并可使用扩展板上的电位器来提供相应的模拟信号。
在ESK32-30519 开发板上配置有RTC,将它与数码管相结合可构成电子时钟
利用ESK32-A2A31显示模块可以实现中文及图片显示。
MDM-2802显示屏是一款以前用于Freescale产品的显示器件,其几何尺寸为2.8寸,分辨率为240*320。
别看该显示屏的引脚比较多,它其实是一款以SPI方式工作的器件,其主控芯片为ILI9341。
  • 测评二:
作者:@sky.sun.zz
下载文件:Holtek.HT32_DFP_latest.pack和LEDC+TouchKey.rar
安装完Holtek.HT32_DFP_latest.pack,在MDK的Options 中就可以找到HT32F54253驱动。
本次评测USART串口通讯功能。RS232通讯硬件接口在ESK32-21001扩展板上。焊接好ESK32-30519的双排插针,将两块板组装完成。连接ESK32-21001扩展板上的RS232接口到PC机RS232接口。
使用1只现成的额温测量模块,它采用USART串口传输方式与HT32F54253通讯,传送人体体温数据。
本工程是这次评测活动过程的单独评测结果的综合,利用ESK32-30519 +ESK32-21001硬件资源组成了基于HT32F54253的人体额温报警系统。
  • 测评三:
作者:@lgnstar
此次测试内容为使用ADC采集模拟数据并显示在4位数码管上,采用ADC+PDMA方式,模拟量使用ESK32-21001底板的Potentiometer电位计获得。
  • 测评四:
作者:@单片小菜
有幸获得合泰的HT32F54253开发板,这个开发板的主要亮点,就是在触摸按键方面。帖子将环境搭建、程序使用详细说一下。
  • 测评五:
作者:@夜声
D只有单色,在某些场合用着还是不够。正好手上有一个之前9.9买的TFT,在这里使用模拟iic的方式将屏幕点亮。
  • 测评六:
作者:@KING阿飞
在ESK32-30519中自带了4位数码管,并且官方已经配置好了库,直接调用即可。
  • 测评七:
作者:@袁胜富
最近得到合泰的HT32F54253开发板,恰好手里有一个WS2812B的RGB灯模块,那就点灯吧。一开始决定用SPI+PDMA的方式点亮的,奈何加了PDMA后代码跑死了,一直看手册和官方别的PMDA例程也没得到解决,索性不发SPI+PDMA驱动WS2812B,那就发一个不带PDMA的吧。
  • 测评八:
作者:@tlled
开发板上有一个4位显示的LED数码管,来驱动数码管动态显示。
  • 关于测评开发板
型号:ESK32-30519 开发板 + ESK32-21001扩充板
ESK32-30519 Starter Kit特色:
使用合泰32-bit Cortex-M0+ 微控制器HT32F54253设计,作为HT32 触控按键MCU快速入门评估及开发的平台;
HT32F54253主要特性:工作频率最高可达60 MHz,128KB Flash、16KBSRAM,内建多组TIMER、3个I²C、2个SPI、2个USART、4个  UART、28个touch key、12x8LED控制器、1个12位ADC、PDMA、CMP、DIV、CRC等,可针对许多外部装置进行试验和开发原型,Starter kit提供6个touchkey、4位数7线段LED显示器,采用64LQFP封装,采用8.000MHz External Crystal Clock,54个可程序化通用IO(GPIO)脚位,由Target Board和e-Link32 Pro USB debug adapter组成,可使用外部电源或通过e-Link32Pro USB供电;
ESK32-21001 Expansion Board特色:
ESK32-21001是HT32系列的进阶扩充底板,可搭配任一个ESK32-30xxx系列的Starter Kit。
扩充底板配置有:Buzzer,inputKeys,touch Keys,RS232接头,SD Card座,EEPROM,SerialFlash,LED,Potentiometer,CMOS sensor接头,Smart Card座,Audio Codec输入/输出。因此可以提供一个更加完整的开发环境,让使用者能够全面性评估HT32 MCU的功能与特性。
onlycook 发表于 2022-10-8 11:21 来自手机 | 显示全部楼层
和泰,国产芯片之光,支持和泰
Innercourage 发表于 2022-12-8 09:19 | 显示全部楼层
和泰,国产芯片之光,支持国产
