[技术讨论] 运放的偏置
1079|9
 楼主| QWE4562009 发表于 2022-9-27 19:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
运放的偏置
VREF端接了一点电阻R 5.1K,这是抬高运放同相输入端的电压?什么用意?哪个清楚的,详细讲讲
LcwSwust 发表于 2022-9-27 20:31 | 显示全部楼层
便于测量正电压和负电压。
王栋春 发表于 2022-9-27 22:36 | 显示全部楼层
个人认为是分压电阻,给同相端一个电压值。
xch 发表于 2022-9-28 11:20 | 显示全部楼层
担心运放低电平输出饱和。
加入VREF 后,使得运放工作在线性放大区
夏夜星辰01 发表于 2022-9-28 11:48 | 显示全部楼层
偏置计算过程
 楼主| QWE4562009 发表于 2022-9-29 09:51 | 显示全部楼层
应该不是
 楼主| QWE4562009 发表于 2022-9-29 10:09 | 显示全部楼层
你好 虚端计算 电流相等:【(Vi--V+)/R1】=【(V+--VR)/Rf】,你这个怎么有点看不懂。。。
一个意思,V+的电压,等于VR加上Rf两端电压。而Rf两端电压等于(Vi-VR)/(R1+Rf)。你提取一下V+应该是一样的结果。(为了后面V+=V-,我直接写的V+) 另外,QQ 491136947  发表于 2022-9-29 11:49
 楼主| QWE4562009 发表于 2022-9-29 10:12 | 显示全部楼层
你这个V+=V1?V1应该是V-   写错了
明显错误,抱歉  发表于 2022-9-29 11:50
