[STM32F0] 基于STM32F030实现RFID射频识别
5096|110
 楼主| 个百zz分点个 发表于 2022-9-27 23:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
RF, ST
目的
了解MFRC522读写卡芯片和S50非接触IC卡的驱动原理,通过配置 STM32F030 的GPIO和外设SPI,完成MFRC522传感器与卡的数据读写以及扣款充值实验。
原理
MFRC522是高度集成的非接触式(13.56MHz)读写卡芯片。此芯片利用调制和解调的原理,并将它们完全集成到各种非接触式通信方法和协议中。MFRC522的内部发送器部分可驱动读写器天线与ISO14443A/MIFARE卡和应答机的通信,无需其它的电路。接收器部分提供一个功能强大和高效的解调和译码电路,用来处理兼容ISO14443A/MIFARE卡和应答机的信号。
———————————————— 版权声明:本文为CSDN博主「奚海蛟」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。 原文链接:https://blog.csdn.net/xhj1021/article/details/124241280  发表于 2022-9-27 23:48
 楼主| 个百zz分点个 发表于 2022-9-27 23:48 | 显示全部楼层
RC522支持SPI、I2C和UART接口,本实验使用的是SPI接口。RC522只能工作于从模式,最高传输速率为10 Mbps,数据与时钟相位关系满足“空闲态时钟为低电平,在时钟上升沿同步接收和发送数据,在下降沿数据转换”的约束关系。
 楼主| 个百zz分点个 发表于 2022-9-27 23:49 | 显示全部楼层
简化MRFC522框图:
 楼主| 个百zz分点个 发表于 2022-9-27 23:53 | 显示全部楼层
模拟接口用来处理模拟信号的调制和解调。非接触式UART用来处理与主机通信时的协议要求。FIFO缓冲区快速而方便地实现了主机和非接触式UART之间数据传输。
IC卡特点:
容量为8K位EEPROM
分为16个扇区,每个扇区为4块,每块16个字节,以块为存取单位
每个扇区有独立的一组密码及访问控制
每张卡有唯一序列号,为32位
具有防冲突机制,支持多卡操作
无电源,自带天线,内含加密控制逻辑和通讯逻辑电路
数据保存期为10年,可改写10万次,读无限次
工作温度:-20℃~50℃(湿度为90%)
工作频率:13.56MHZ
通信速率:106 KBPS
读写距离:10 cm以内(与读写器有关)
卡片的电气部分只由一个天线和ASIC组成。
 楼主| 个百zz分点个 发表于 2022-9-27 23:54 | 显示全部楼层
天线:卡片的天线是只有几组绕线的线圈,很适于封装到IS0卡片中。
ASIC:卡片的ASIC由一个高速(106KB波特率)的RF接口,一个控制单元和一个
      8K位EEPROM组成。
工作原理:读写器向M1卡发一组固定频率的电磁波,卡片内有一个LC串联谐振电路,其频率与读写器发射的频率相同,在电磁波的激励下,LC谐振电路产生共振,从而使电容内有了电荷,在这个电容的另一端,接有一个单向导通的电子泵,将电容内的电荷送到另一个电容内储存,当所积累的电荷达到2V时,此电容可做为电源为其它电路提供工作电压,将卡内数据发射出去或接取读写器的数据。
 楼主| 个百zz分点个 发表于 2022-9-27 23:55 | 显示全部楼层
M1射频卡与MFRC522的通讯:
 楼主| 个百zz分点个 发表于 2022-9-27 23:56 | 显示全部楼层
复位应答:
M1射频卡的通讯协议和通讯波特率是定义好的,当有卡片进入读写器的操作范围时,读写器以特定的协议与它通讯,从而确定该卡是否为M1射频卡,即验证卡片的卡型。
防冲突机制:
当有多张卡进入读写器操作范围时,防冲突机制会从其中选择一张进行操作,未选中的则处于空闲模式等待下一次选卡,该过程会返回被选卡的序列号。
 楼主| 个百zz分点个 发表于 2022-9-27 23:57 | 显示全部楼层
选择卡片:选择被选中的卡的序列号,并同时返回卡的容量代码。
 楼主| 个百zz分点个 发表于 2022-9-27 23:58 | 显示全部楼层
三次互相确认:
选定要处理的卡片之后,读写器就确定要访问的扇区号,并对该扇区密码进行密码校验,在三次相互认证之后就可以通过加密流进行通讯。(在选择另一扇区时,则必须进行另一扇区密码校验。)
 楼主| 个百zz分点个 发表于 2022-9-27 23:59 | 显示全部楼层
读数据块的操作:
读(Read):读一个块;
写(Write):写一个块;
加(Increment):对数值块进行加值;
减(Decrement):对数值块进行减值;
存储(Restore):将块中的内容存到数据寄存器中;
传输(Transfer):将数据寄存器中的内容写入块中;
中止(Halt):将卡置于暂停工作状态;
在IC卡集成电路中使用了两种类型的数据块:
读写块
用来读写16字节数据。
 楼主| 个百zz分点个 发表于 2022-9-29 14:55 | 显示全部楼层
数据块
用于电子钱包功能(读取、递增、递减、传输、还原)。值最大占4个字节,为了提供错误检测和纠正功能,每个值都在一个值块中存储3次,剩下4个字节为任意地址字节(8位地址存储4次)。
 楼主| 个百zz分点个 发表于 2022-9-29 14:57 | 显示全部楼层
 楼主| 个百zz分点个 发表于 2022-9-29 14:59 | 显示全部楼层
步骤
在新建工程中新建两个文件分别命名为sensor_rfid.c和sensor_rfid.h,并将sensor_rfid.c文件保存在该工程文件夹中,并添加文件路径
 楼主| 个百zz分点个 发表于 2022-9-29 15:04 | 显示全部楼层
在sensor_rfid.c文件中添加sensor_rfid.h头文件,定义SPI读取数据使用的字节以及卡初始化等待的最大次数
 楼主| 个百zz分点个 发表于 2022-9-29 15:07 | 显示全部楼层
  1. #include "sensor_rfid.h"
  2. #define DUMMY_BYTE                ((uint8_t)0x00)
  3. #define CARD_INIT_RETRY_COUNT     10
 楼主| 个百zz分点个 发表于 2022-9-29 15:09 | 显示全部楼层
在sensor_rfid.c文件中定义RC522_ReadData()函数,函数通过SPI时序实现读取RC522寄存器数据操作
