[技术讨论] 电压力锅怎么总也不好呢?
1971|9
 楼主| 新下级学 发表于 2022-9-28 09:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的简珍牌2L 电压力锅,用了 2年半。因胶圈老化多次漏水(高压蒸汽把水喷出),水又流到里面的电路上引起跳闸。
前不久换了新的胶圈,换了 2 个(其中一个还是厚圈)都仍然有漏水现象,虽然没以前漏得多、没跳闸但也够吓人的了。
而且新圈都是在高压状态下漏水,就是锅已经加热到预定压力了,开始保持了,保持了几分钟后“吱”的一阵尖叫,蒸汽喷出。
是不是控制电路因多次短路,温度控制已经不准了,所以才会这样呢?
而且我发现现在这个锅的防漏水功能也确实不好:里面装饭的是一个锅胆,外面加热的是另一个锅胆,一旦水进入两者之间,就必然流下去碰到电路板。而且我看了市面的其它牌子,也没法解决这问题。
                tyw  注
设计有缺陷呀,还是换了为好,有隐患呀。  发表于 2022-9-28 22:51
cainiao518 发表于 2022-9-28 10:10 | 显示全部楼层
是不是胶圈和原装的有点差异造成的
huarana 发表于 2022-9-28 13:27 | 显示全部楼层
电压力锅有故障还是换新的吧,这玩意比较危险。去年的时候用了五六年的九阳压力锅就出故障了,老是不保压,自己修了几次也弄不好,有一次测试的时候漏气水喷出来了,太危险了。赶紧扔了买新的。锅不值钱,要是搞不好被烫了或电到了,那亏大了。
jlc317 发表于 2022-9-28 21:34 | 显示全部楼层
是苏珀尔?还是野 ji 货?
dog_xin 发表于 2022-9-29 07:08 | 显示全部楼层
我们不喜欢压力锅,比较安全性总有一点点的问题,而且压力锅烧的实物口感不是那么好。
我也一样观点,高温食物变性,除非特别难熟的食物才需要;另外就是高原地区才该有这个  发表于 2022-10-1 16:49
coody 发表于 2022-9-29 17:02 | 显示全部楼层
媳妇买了一个2499元的电饭锅,才一个月,发现密封胶有破损,回寄维修点,维修师傅说是蟑螂啃的!好吧,我也拿不出证据证明不是蟑螂啃的,又寄回来了。
ezcui 发表于 2022-9-29 22:11 来自手机 | 显示全部楼层
电压力锅快速透实挺方便的
tom_xu 发表于 2022-9-30 09:36 | 显示全部楼层
买过美的电压力锅,也就400个大洋。
