ULN2003想输出高电平
5415|10
 楼主| long7777777 发表于 2022-9-28 22:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
ULN2003,我的理解就是类似于一个具有更大灌电流能力的51mcu的P0口,如果想输出方波的话就必须要通过电阻上拉,不知道这样理解正确不?
@sjnh :那用什么?光耦吗  发表于 2022-10-1 17:14
是,但用电阻上拉驱动能力是个问题;要想输出方波就别用2003  发表于 2022-9-29 08:47
LcwSwust 发表于 2022-9-29 08:04 | 显示全部楼层
看它的器件手册,或动手试一下就知道了。
huarana 发表于 2022-9-29 09:49 | 显示全部楼层
2003是达林顿晶体管电路。 你想要输出高低电平的话可以用 595
资深技术 发表于 2022-9-29 17:03 | 显示全部楼层
理解对,如果想输出方波的话就必须要通过电阻上拉。
王栋春 发表于 2022-9-29 22:54 | 显示全部楼层
需要上拉电阻的。
 楼主| long7777777 发表于 2022-10-1 17:13 | 显示全部楼层
好的,谢谢前辈
 楼主| long7777777 发表于 2022-10-1 17:15 | 显示全部楼层
看它的器件手册,或动手试一下就知道了。
论坛是讨论的地方,懂吗
GlenX 发表于 2022-10-8 11:35 | 显示全部楼层
ULN2003想输出高电平
2003是达林顿晶体管OC输出,所以必须有上拉才能有高电平。
天意无罪 发表于 2022-11-19 23:31 | 显示全部楼层
ULN2003想输出高电平
这个芯片是OC也就是开集电极输出的,必须要加上拉电阻才得行哦。
