[其他ST产品] FSMC-LCD驱动学习
1282|40
 楼主| hehhehee 发表于 2022-9-29 15:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
液晶控制原理
STM32F429 系列的芯片不需要额外的液晶控制器,也就是说它把专用液晶控制器的功能集成到 STM32F429 芯片内部了,可以理解为电脑的 CPU 集成显卡,它节约了额外的控制器成本。而 STM32F407 系列的芯片由于没有集成液晶控制器到芯片内部,所以它只能驱动自带控制器的屏幕,可以理解为电脑的外置显卡。
 楼主| hehhehee 发表于 2022-9-29 15:43 | 显示全部楼层
液晶面板的信号线-RGB接口
RGB 信号线
RGB 信号线各有 8 根,分别用于表示液晶屏一个像素点的红、绿、蓝颜色分量。使用
红绿蓝颜色分量来表示颜色是一种通用的做法,打开 Windows 系统自带的画板调色
工具,可看到颜色的红绿蓝分量值,见图 26_8。常见的颜色表示会在“RGB”后面附
带各个颜色分量值的数据位数,如 RGB565 表示红绿蓝的数据线数分别为 5、 6、 5 根,
一共为 16 个数据位,可表示 216 种颜色;而这个液晶屏的种颜色分量的数据线都有 8
根,所以它支持 RGB888 格式,一共 24 位数据线,可表示的颜色为 224 种。
 楼主| hehhehee 发表于 2022-9-29 15:44 | 显示全部楼层
同步时钟信号 CLK
液晶屏与外部使用同步通讯方式,以 CLK 信号作为同步时钟,在同步时钟的驱动下,
每个时钟传输一个像素点数据。
 楼主| hehhehee 发表于 2022-9-29 15:45 | 显示全部楼层
水平同步信号 HSYNC
水平同步信号 HSYNC(Horizontal Sync) 用于表示液晶屏一行像素数据的传输结束,每
传输完成液晶屏的一行像素数据时, HSYNC 会发生电平跳变,如分辨率为 800x480
的显示屏 (800 列, 480 行),传输一帧的图像 HSYNC 的电平会跳变 480 次。
垂直同步信号 VSYNC
垂直同步信号 VSYNC(Vertical Sync) 用于表示液晶屏一帧像素数据的传输结束,每传
输完成一帧像素数据时, VSYNC 会发生电平跳变。其中“帧”是图像的单位,一幅
图像称为一帧,在液晶屏中,一帧指一个完整屏液晶像素点。人们常常用“帧/秒”来
表示液晶屏的刷新特性,即液晶屏每秒可以显示多少帧图像,如液晶屏以 60 帧/秒的
速率运行时, VSYNC 每秒钟电平会跳变 60 次。
 楼主| hehhehee 发表于 2022-9-29 15:46 | 显示全部楼层
数据使能信号 DE
数据使能信号 DE(Data Enable) 用于表示数据的有效性,当 DE 信号线为高电平时,
RGB 信号线表示的数据有效。
 楼主| hehhehee 发表于 2022-9-29 15:47 | 显示全部楼层
液晶数据传输时序
 楼主| hehhehee 发表于 2022-9-29 15:48 | 显示全部楼层
液晶通讯中的时间参数
在这些时间参数控制的区域,数据使能信号线“DE”都为低电平, RGB 数据线的信号无效,当
“DE”为高电平时,表示的数据有效,传输的数据会直接影响液晶屏的显示区域。
 楼主| hehhehee 发表于 2022-9-29 15:49 | 显示全部楼层
26.2.3 显存
液晶屏中的每个像素点都是数据,在实际应用中需要把每个像素点的数据缓存起来,再传输给液
晶屏,一般会使用 SRAM 或 SDRAM 性质的存储器,而这些专门用于存储显示数据的存储器,则
被称为显存。显存一般至少要能存储液晶屏的一帧显示数据,如分辨率为 800x480 的液晶屏,使
用 RGB888 格式显示,它的一帧显示数据大小为: 3x800x480=1152000 字节;若使用 RGB565 格
式显示,一帧显示数据大小为: 2x800x480=768000 字节。
 楼主| hehhehee 发表于 2022-9-29 15:50 | 显示全部楼层
野火 4.3 寸液晶屏简介
液晶面板,在它的内部包含了一个型号为 NT35510 的液晶控制器芯片 (由于集成度高,所以图中无法看见),该液晶控制器使用 8080 接口与单片机通讯,图中液晶面板引出的 FPC 信号线即 8080 接口 (RGB 接口已在内部直接与 NT35510 相连),且控制器中包含有显存,单片机把要显示的数据通过引出的 8080 接口发送到液晶控制器,这些数据会被存储到它内部的显存中,然后液晶控制器不断把显存的内容刷新到液晶面板,显示内容。 4061663354e2a372e6.png
 楼主| hehhehee 发表于 2022-9-29 15:51 | 显示全部楼层
液晶屏的信号线及 8080 时序
NT35510 控制器根据自身的 IM[3:0] 信号线电平决定它与 MCU 的通讯方式,它本身支持 SPI 及
8080 通讯方式,本示例中液晶屏的 NT35510 控制器在出厂前就已经按固定配置好 (内部已连接
硬件电路),它被配置为通过 8080 接口通讯,使用 16 根数据线的 RGB565 格式,且背光 LED 引
脚不与 NT35510 相连,而是直接引出到排针供外部控制器控制。内部硬件电路连接完,剩下的其
它信号线被引出到 FPC 排线,最后该排线由 PCB 底板引出到排针,排针再与实验板上的 STM32
芯片连接,引出的排针信号线见图 26_13。
 楼主| hehhehee 发表于 2022-9-29 15:52 | 显示全部楼层
液晶屏引出的信号线说明
  1. 这些信号线即 8080 通讯接口,带 X 的表示低电平有效, STM32 通过该接口与 NT35510 芯片
  2. 进行通讯,实现对液晶屏的控制。通讯的内容主要包括命令和显存数据,显存数据即各个像素
  3. 点的 RGB565 内容;命令是指对 NT35510 的控制指令, MCU 可通过 8080 接口发送命令编码
  4. 控制 NT35510 的工作方式,例如复位指令、设置光标指令、睡眠模式指令等等,具体的指令在
  5. 《NT35510-Data Sheet.pdf》数据手册均有详细说明。写命令时序图见图 26_14。
 楼主| hehhehee 发表于 2022-9-29 15:53 | 显示全部楼层
写命令时序
 楼主| hehhehee 发表于 2022-9-29 15:54 | 显示全部楼层
、写命令
                1)CSX ↓写命令时序由片选信号 CSX 拉低开始
 楼主| hehhehee 发表于 2022-9-29 15:55 | 显示全部楼层
D/CX↓对数据/命令选择信号线 D/CX 也置低电平表示写入的是命令地址、
 楼主| hehhehee 发表于 2022-9-29 15:57 | 显示全部楼层
以写信号 WRX 为低,读信号 RDX 为高表示数据传输方向为写入
