[其他] keil5的device里面没有芯片型号
3605|21
 楼主| 在水一方00 发表于 2022-9-29 16:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
keil5的device里面没有芯片型号遇到这个问题时,按照网友的各种方法进行操作,一直解决不了我的问题。最终发现,我这次的原因是,无意中修改了Pack中的信息,如下图,将fixed改成了excluded,最后将其改为fixed,问题解决。
caigang13 发表于 2022-10-3 12:05 来自手机 | 显示全部楼层
芯片支持包没有安装吧
chenjun89 发表于 2022-10-4 09:51 来自手机 | 显示全部楼层
肯定是没有安装芯片支持包吧
Undshing 发表于 2022-10-4 22:43 | 显示全部楼层
没有装pack包吧
soodesyt 发表于 2022-10-10 17:38 | 显示全部楼层
从keil的官网上就可以下到驱动包
jackcat 发表于 2022-10-10 17:52 | 显示全部楼层
需要自己手动安装device里面的芯片型号
abotomson 发表于 2022-10-10 20:15 | 显示全部楼层
软件中上方有个三色按钮,点击就是Pack Installer
mmbs 发表于 2022-10-10 20:42 | 显示全部楼层
选择你需要的芯片,点击蓝圈中的“install”,即可安装该芯片的器件库 等待该器件库安装自动完成后,该芯片就会由灰色变成绿色
cashrwood 发表于 2022-10-10 21:21 | 显示全部楼层
顶端工具栏 -> Project -> Manage -> Migrate to Version 5 Format... 迁移完成后,然后就可以正常选型了
xietingfeng 发表于 2022-10-10 22:04 | 显示全部楼层
打开keil5,点击File->DeviceDatabase,就可以了
yujielun 发表于 2022-10-11 21:14 | 显示全部楼层
keil5 的pack installer里面安装对应的DevicePack版本就行了。
cehuafan 发表于 2022-10-11 22:05 | 显示全部楼层
是keil uvision5吧,确实元件库由安装包自带改为在线下载。
soodesyt 发表于 2022-10-12 09:53 | 显示全部楼层
使用keil5时没有所要用的芯片包,此时需要自己手动安装
tabmone 发表于 2022-11-1 09:58 | 显示全部楼层
Pack Installer找不到这个芯片的资料吗
maqianqu 发表于 2022-11-1 10:12 | 显示全部楼层
可以选择通用的arm的芯片进行编译
alvpeg 发表于 2022-11-1 10:40 | 显示全部楼层
将下载的包放在.\Keil_v5\ARM\PACK中。
chenci2013 发表于 2022-11-1 11:14 | 显示全部楼层
你要编译哪个种类的芯片呢
benjaminka 发表于 2022-11-1 11:57 | 显示全部楼层
keil的官网找不到这个pack包吗
plsbackup 发表于 2022-11-1 14:53 | 显示全部楼层
你可以选择一个可以替代的型号。
mattlincoln 发表于 2022-11-1 15:55 | 显示全部楼层
找不到的型号,需要安装相关的KEIL插件或者芯片的封装文件
