[FAQ] 如何关闭看门狗
972|3
 楼主| liqingfeng123 发表于 2022-9-29 17:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
        极海APM32F103系列内置两个看门狗,(独立看门狗和窗口看门狗)可用来检测和解决由软件错误引起的故障;当计数器达到给定的超时值时,触发一个中断(仅适用于窗口型看门狗)或产生系统复位
         独立看门狗主要有如下几个特征:
  #时钟由独立的RC振荡器提供
  # 看门狗被激活后,自由运行的递减计数器,在计数器计数至0x000时产生复位
特别提醒:
    1.由于时钟由独立的RC振荡器提供,看门狗可在停止和待机模式下工作,即使主时钟发生故障也有效。
    2.独立看门狗的时钟不是准确的40Khz,二是在30~60Khz之间变化的一个时钟.
    3.如需要关闭独立看门狗,把opion bits 的 WDG_SW 设置为1.
         窗口看门狗主要有如下几个特征:
#窗口看门狗使用的是 PCLK1的时钟,使用前需要先使能时钟。
#喂狗时间是一个有上下限的范围内。
         如需要关闭窗口看门狗,直接禁止时钟源即可.
caigang13 发表于 2022-10-3 11:49 来自手机 | 显示全部楼层
看标题还以为是提问贴
chenjun89 发表于 2022-10-4 09:58 来自手机 | 显示全部楼层
就是一个函数调用的事儿。
Stahan 发表于 2022-10-4 20:02 | 显示全部楼层
调函数就行了
认证:极海半导体
