电路分析
5204|9
 楼主| 不晚 发表于 2022-9-29 21:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
图中这个电路的传递函数是怎么推出来的,有个疑问MOS管导通后下面这个运放是不是变成了一个跟随器?仿真来看应该不是的。
xmar 发表于 2022-9-30 17:04 | 显示全部楼层
Siderlee 发表于 2022-10-1 19:00 | 显示全部楼层
虚短续断
努力的蜗牛 发表于 2022-10-20 14:28 | 显示全部楼层
U1的的接法没有问题?
xaorry 发表于 2022-10-22 09:09 | 显示全部楼层
这是什么书上的,你给的缺少条件吧,R2=R3,R5=R6。利用虚短虚断和叠加定理,可以算出来。
重剑走江湖 发表于 2022-11-5 21:27 | 显示全部楼层
路过,帮顶一顶
GlenX 发表于 2022-11-8 20:43 | 显示全部楼层
这是一个模拟电路,几乎不存在Q1完全“导通”的情况,电路时动态的!动态的!
Q1可以为时个动态电阻,在供电电压和输入不变的情况下,Q1的电阻是“不变”的,除非负载变化!
所有的动态调整,都是为了满足电源波动、输出电阻变化等带来的输出变化。
谢谢  发表于 2022-11-10 17:09
 楼主| 不晚 发表于 2022-11-10 17:09 | 显示全部楼层
感谢各位大佬,已经解决了,忘记登上来回复了
个人签名:入门中。。。
27
