[技术讨论] 谁能分析下这个运放电路?
1855|16
 楼主| showmyself 发表于 2022-9-30 01:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟运放和模拟电路学的很差,很多东西不太理解,下图是我用multisim仿真的用一个AD8032搭出来的同相加法电路,该电路基本就是以前课本里面学过的,应该没有什么问题,R2=R6=R5, R7=2R1,此情况下,输出应该是两个同相输入之和,但是仿真时却发现,两个同相输入端输入毫伏电压值时比如1mv,输出结果是不对的,并不是两个同相输入端之和,甚至还出现了负值,而两个同相输入端输入值大于毫伏值,比如为1V时,输出结果是正确的,为1.9V,接近2V。
为什么会有这种差异呢?是我仿真设置不对,还是另有原因?希望高手能分析下,谢谢!
同相端输入1mv,输出结果为负值,并非两者之和,如下,
同相端输入1V,输出结果正确,如下,
@饭蛋云清 :但也不至于差距这么大?这差距完全是错到离谱了  发表于 2022-9-30 11:09
考虑一下Vos ?  发表于 2022-9-30 10:05
LcwSwust 发表于 2022-9-30 09:49 | 显示全部楼层
楼主的分析没错,仿真软件有BUG,不要被误导。
coody 发表于 2022-9-30 10:24 | 显示全部楼层
楼主用双电源应该就好了.
xmar 发表于 2022-9-30 11:03 | 显示全部楼层
用0漂移运放就正确了。
 楼主| showmyself 发表于 2022-9-30 11:12 | 显示全部楼层
你是说实际情况这种电路接法是没问题的吗?我的实际电路两个同相输入端都是毫伏级电压,这是multisim的仿真软件,也会有bug吗
LcwSwust 发表于 2022-9-30 11:24 | 显示全部楼层
你是说实际情况这种电路接法是没问题的吗?我的实际电路两个同相输入端都是毫伏级电压,这是multisim的仿 ...
multisim出BUG是很正常的。
实际肯定不会出负压,只是输入信号太小的话,由于运放本身Vos的影响,可能会有较大偏差。
 楼主| showmyself 发表于 2022-9-30 11:27 | 显示全部楼层
楼主用双电源应该就好了.
和双电源没关系,已经试过了,输出值完全和单电源完全一样
一周一天班 发表于 2022-9-30 11:35 来自手机 | 显示全部楼层
multisim出BUG是很正常的。
实际肯定不会出负压,只是输入信号太小的话,由于运放本身Vos的影响,可能会有 ...
单电源可以出负值,因为轨到轨运放电源采用了电荷泵。楼主问题是运放选择错误,高速运放通常os偏移很大。
 楼主| showmyself 发表于 2022-9-30 11:43 | 显示全部楼层
multisim出BUG是很正常的。
学习了,谢谢
 楼主| showmyself 发表于 2022-9-30 11:48 | 显示全部楼层
单电源可以出负值,因为轨到轨运放电源采用了电荷泵。楼主问题是运放选择错误,高速运放通常os偏移很大。 ...
明白了,受教
 楼主| showmyself 发表于 2022-9-30 11:50 | 显示全部楼层
用0漂移运放就正确了。
牛X,膜拜大佬!看来我得重新选个运放了,非常感谢!
zyj9490 发表于 2022-9-30 14:55 | 显示全部楼层
这是非差分电路,用加和法则,VDD,等效电路。
王栋春 发表于 2022-9-30 22:09 | 显示全部楼层
对此方面的知识非常感兴趣,学习一下。
ASHYLAI 发表于 2022-10-1 08:11 | 显示全部楼层
实际电路中你的1mV电压意义不大。很难搞出这么小的电压,万用表都要跳。
haiyouyang 发表于 2022-10-14 19:26 | 显示全部楼层
对于输入1,在3脚是1/3MV ;输出 (1/3)*3=1MV;
同样:对于输入2,在3脚是1/3MV ;输出 (1/3)*3=1MV;
输出1和2同时加1mv,输出就是2mv。一点问题没有。
