[应用方案] 掉电保存能否实现
2004|16
 楼主| asmine 发表于 2022-10-1 08:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
目的:
系统掉电时,对运行状态标志**,在下次上电时,读取并按照断电之前状态运行。
实现考虑:
断电瞬间标志位写入FLASH
不知道上述考虑是否能够实现,一个是flash本身的读写要求,另一个是电源端加大电容,延时一部分
请问有人实现过么
foxsbig 发表于 2022-10-2 13:27 | 显示全部楼层
这个难度系数有点大,可以联系下原厂的支持
好像也可以实现的
lj_adminit 发表于 2022-10-3 20:43 | 显示全部楼层
要么选择带EEPROM的的MCU,要么在电源端加大电容,不过程序还要设LVD。
koala889 发表于 2022-10-4 20:14 | 显示全部楼层
是不是模拟E2PROM.也可以实现
Undshing 发表于 2022-10-7 21:51 | 显示全部楼层
加个大电容试试
littlelida 发表于 2022-10-8 20:44 | 显示全部楼层
电容加大,可以延长掉电波形
同时查阅芯片手册,了解LVD相关
Estelle1999 发表于 2022-10-20 13:26 | 显示全部楼层
大家都是这么实现的,加超级电容
Charlotte夏 发表于 2022-10-20 14:32 | 显示全部楼层
其实定时写入设备状态,就算是断电也不会有太大的问题的
B1lanche 发表于 2022-10-20 15:16 | 显示全部楼层
嗯,加电容是为了可靠的写入在flash里
Annie556 发表于 2022-10-20 17:30 | 显示全部楼层
你说的方式是可以实现的,但是要对电容的选型重视点,保证电容没电前,数据能写进去
Carina卡 发表于 2022-10-20 18:53 | 显示全部楼层
我们就这么设计的,用的外部flash,然后断电检测,如果断电了,就用超级电容供电,写配置,然后关机
zhxzhxzzhhxx 发表于 2022-10-21 15:24 | 显示全部楼层
其实 写不需要太多时间,擦除慢,可以先擦除,需要的时候,直接写
alxd 发表于 2022-10-22 07:31 | 显示全部楼层
其实也不是瞬间,就掉电检测就行了
Allison8859 发表于 2022-10-22 09:01 | 显示全部楼层
可以实现的,就是检测得实时检测,然后写数据也要快一些
Carmen7 发表于 2022-10-22 10:17 | 显示全部楼层
我见过类似方案,是用法拉电容,然后配合ADC的电源电压检测实现的
Alina艾 发表于 2022-10-22 11:33 | 显示全部楼层
你这个运行状态是实时变化的么?
Emily999 发表于 2022-10-22 13:56 | 显示全部楼层
断电标志没啥用吧,一般都是把配置写里就行了
