[疑难问答] PWM控制MOSFET
4202|58
 楼主| aoyi 发表于 2022-10-1 09:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用MPC82的PWM控制MOS管时,发现管子很容易坏,一般这是什么导致的呢。
caigang13 发表于 2022-10-2 14:22 来自手机 | 显示全部楼层
是源极和漏级击穿?
LLGTR 发表于 2022-10-6 21:50 | 显示全部楼层
很容易坏是什么样的?能具体描述一下吗?
天天向善 发表于 2022-10-6 21:50 | 显示全部楼层
是开一段时间就烧了?还是开关开关然后烧了?
tpgf 发表于 2022-10-10 13:24 | 显示全部楼层
MOS管选型可能太保守了,实际工作电流10A的,可能得选50A以上的(不好量化,要根据你的实际散热情况)
八层楼 发表于 2022-10-10 13:34 | 显示全部楼层
MOS管,可能Qg太大,开关损耗过大,开关过程产生大量功率,导致发热烧坏,换个Qg较小的MOS管试试
观海 发表于 2022-10-10 13:50 | 显示全部楼层
因为电源振铃引起发热,测一下你的电源是不是会波动过大,如果有波动,并联一个大电容试试,比如100uf.
wowu 发表于 2022-10-10 14:00 | 显示全部楼层
示波器看看下管驱动波形,是否在上管关断或者打开时影响了下管。
木木guainv 发表于 2022-10-10 14:36 | 显示全部楼层
PWM控制器驱动功率MOS管时要注意控制器能为FET Gate提供持续电流的能力
xiaoqizi 发表于 2022-10-10 15:15 | 显示全部楼层
如果输出高电压大电流时一定要在PWM控制器和功率MOS之间加上MOS驱动器
foxsbig 发表于 2022-10-12 21:19 | 显示全部楼层
电路图看看,原理分析一下
nomomy 发表于 2022-11-6 20:02 | 显示全部楼层
在mos管耐压足够的情况下,主要就是散热问题,由于电压高导致温度高,是易坏的。
tabmone 发表于 2022-11-6 20:16 | 显示全部楼层
输出电压和PWM信号是什么关系?
benjaminka 发表于 2022-11-6 20:44 | 显示全部楼层
单片机的pwm信号能直接驱动mosfet管吗
olivem55arlowe 发表于 2022-11-6 21:10 | 显示全部楼层
国产的MOS管都很容易坏?
gygp 发表于 2022-11-6 21:50 | 显示全部楼层
mos管的栅极g比源极s高5v—10v,mos管就可以导通。PWM输出占空比可调的方波,作为驱动输入mos管的栅极g,高电平时栅极电位高与源极5v就导通了
LOVEEVER 发表于 2022-11-26 19:57 | 显示全部楼层
应该是MOS管的选型有问题,结合实际需求再选择一下MOS管吧
OKAKAKO 发表于 2022-11-27 10:35 | 显示全部楼层
看楼主说的意思像是mos管特性不满足,重新选择mos管型号吧
1988020566 发表于 2022-12-1 18:03 | 显示全部楼层
PWM信号控制mos管,怎样保证开关电源的稳定性?
pl202 发表于 2022-12-1 18:12 | 显示全部楼层
PWM驱动控制mos管,有哪些原因会使mos管发出声音
