[应用相关] STM32 引脚设置问题
638|6
 楼主| aoyi 发表于 2022-10-1 09:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
相关代码:
        GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_3);     //预先把PA3置高
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE);
        RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE);
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
        GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure);
执行完上面的代码后,PA3立即变成低电平了。
但是我单步调试的时候,查看GPIOA->ODR,发现,对应的PA3还是高电平啊,但是万用表实测确实是变成了低电平
LLGTR 发表于 2022-10-4 11:25 | 显示全部楼层
因为你设置的是【GPIO_Mode_AF_PP】模式。
朝生 发表于 2022-10-4 11:28 | 显示全部楼层
你这个配置不对吧!
LLGTR 发表于 2022-10-4 13:29 | 显示全部楼层
需要设置成这个模式【GPIO_Mode_OUT_PP】才行。
jf101 发表于 2022-10-4 14:01 | 显示全部楼层
楼主,修改完之后是不是正常了呢?还是其他地方的问题
chenjun89 发表于 2022-10-4 15:11 来自手机 | 显示全部楼层
没配置对吧
koala889 发表于 2022-10-4 20:25 | 显示全部楼层
怎么回事?状态与实际不一致?
