[应用相关] 单片机引脚上的电压如何进行采集?
1447|15
 楼主| nawu 发表于 2022-10-1 16:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
想要确定单片机引脚上输出的电压的状态,可以用万用表或者是示波器直接接上进行测量吗,会产生额外的干扰啥的吗
redone 发表于 2022-10-3 15:15 | 显示全部楼层
有时会有干扰~~
koala889 发表于 2022-10-4 20:31 | 显示全部楼层
可以的,像这种问题,其实没必要问,直接测试一下就好
故意相遇 发表于 2022-10-9 17:27 | 显示全部楼层
可以直接测量的,没有问题
白马过平川 发表于 2022-10-9 17:51 | 显示全部楼层
其实不太建议这么测试,因为有可能会引入静电
风凉 发表于 2022-10-9 18:14 | 显示全部楼层
你可以通过仿真的方式测试的啊,知道输出高电平还是低电平就行了吧
西洲 发表于 2022-10-9 18:36 | 显示全部楼层
不会产生额外的干扰,可以正常测试的
捧一束彼岸花 发表于 2022-10-9 18:58 | 显示全部楼层
没研究过,其实我之前也是直接这么测试的,也不见得有问题
未说出口的像你 发表于 2022-10-9 19:21 | 显示全部楼层
直接试试呗,只要别弄短路了就好
我吃小朋友 发表于 2022-10-9 19:43 | 显示全部楼层
正常来说不都IO引出了么,可以直接测试引出的那块吧
失物招領 发表于 2022-10-9 20:05 | 显示全部楼层
看你测试的是什么信号,如果要是ADC的话可能会有影响
将爱藏于深海 发表于 2022-10-9 20:27 | 显示全部楼层
正常来说肯定会有点影响,但是影响不大的
一只眠羊 发表于 2022-10-9 20:49 | 显示全部楼层
当然可以这么测试,如果仅仅测试高低电平的话
AloneKaven 发表于 2022-10-9 21:09 | 显示全部楼层
测试一下就可以了
zhanghqi 发表于 2022-10-9 22:58 | 显示全部楼层
可以直接测的
SantaBunny 发表于 2023-2-22 11:11 | 显示全部楼层
可用实现8路模拟信号的分时采集,片内有8路模拟选通开关,以及相应的通道地址锁存用译码电路,实现模拟信号到数字信号的转换。
