[技术问答] lin通信不稳
1534|20
 楼主| mutable 发表于 2022-10-1 20:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是有时数据正常
有时不通信
这个检查该怎么检查啊~~~没思路
Annie556 发表于 2022-10-12 15:00 | 显示全部楼层
不通讯?你可以仿真看看呀
Candic12e 发表于 2022-10-12 16:17 | 显示全部楼层
我觉得不稳定的话,可以看看是否有干扰的
Belle1257 发表于 2022-10-12 17:31 | 显示全部楼层
检查属实不好弄,很多原因都有可能的
Allison8859 发表于 2022-10-12 18:59 | 显示全部楼层
你看看那里是否有干扰,然后再看看程序是否死机
Carmen7 发表于 2022-10-12 19:36 | 显示全部楼层
是不是程序里有BUG啊?
B1lanche 发表于 2022-10-14 07:04 | 显示全部楼层
检查的话,建议可以仿真的方式,保证程序没问题,再看其他
alxd 发表于 2022-10-14 09:02 | 显示全部楼层
你电路是怎么设计的,周围是否有强干扰之类的
Charlotte夏 发表于 2022-10-14 10:22 | 显示全部楼层
看看你的电路吧,咋设计的
Emily999 发表于 2022-10-14 12:37 | 显示全部楼层
感觉你描述还是比较少,能再多点不
Betty1299 发表于 2022-10-14 15:07 | 显示全部楼层
可以看看是否干扰,是否程序有问题,是否供电不稳,是否从机问题,从这几部分入手呗
tpgf 发表于 2022-11-1 14:49 | 显示全部楼层
要看lin故障是在哪个系统读出来的。如果是发动机系统则可能是发电机,或电瓶上的传感器问题,或者lin线短路或断路
nawu 发表于 2022-11-1 15:05 | 显示全部楼层
是不是硬件上出现了虚焊或者连接不牢靠的地方呢
aoyi 发表于 2022-11-1 15:23 | 显示全部楼层
检测一下是不是电路板上的电容坏掉了
zljiu 发表于 2022-11-1 15:51 | 显示全部楼层
通讯的时候周围环境有没有强烈的电磁干扰出现呢
gwsan 发表于 2022-11-1 16:37 | 显示全部楼层
我看过一个帖子说的是lin的故障问题 楼主可以参考http://www.360doc.com/content/20/1225/11/62923226_953364259.shtml
tfqi 发表于 2022-11-1 16:45 | 显示全部楼层
总线易出现的故障有很多,比如说线路不稳或者是线路插接松动,又或者是线路发热,都会导致一切故障出现。
caigang13 发表于 2022-11-1 18:56 来自手机 | 显示全部楼层
硬件设计,连接可靠性,软件的逻辑处理等都有关系,要仔细分析和排查。
AloneKaven 发表于 2022-11-2 21:56 | 显示全部楼层
可以看看是否有干扰的
Stahan 发表于 2022-11-5 21:16 | 显示全部楼层
看看供电稳不稳再检查是不是有干扰
