[资料干货] STM32超低功耗进阶之 RTC
640|0
 楼主| 一汀烟雨 发表于 2022-10-2 02:30 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
一,RTC 在低功耗中的作用
RTC 在低功耗场景的作用非常重要,先回顾一下前面讲到的唤醒的方式,以及他的局限性:
- 按键中断唤醒,如果设备在很难手动去触摸到按键的场景
- 异常中断唤醒, 如果外设的电压等降低发生的异常,将会导致系统无法继续工作下去
- 外设接收中断唤醒,如果本身是通讯的发起者,该如何唤醒
沙发抹茶妹妹
2022-9-29 23:33
RTC 的优势:
- RTC 可以使用 LSE 来提供时钟源,而且这个时钟源也可以给到 MCU
- RTC 只需要电池供电就可以,找元器件现货上唯样商城功耗非常小
- RTC 可以设置闹钟周期性的唤醒 MCU,即使在关机模式下
RTC 具备其他唤醒无法替代的优点,几乎所有的低功耗设备,都会使用到 RTC 的功能。
